( Citroen ) BERLINGO LPG - problem z modułem ABS, ESP.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) LPG -CNG forum
mielec_gda
Posiadane auto: Citroen Berlingo
Wysłany: Pon 02 Gru 2019, 16:02
Witam wszystkich, mam problem z autem:
Citroen Berlingo
Rocznik: 2017
Silnik 1.6 VTI + LPG
Zamontowałem w nim LPG (BRC ALBA). Podczas odbioru auta od montera LPG zostałem poinformowany, że nie działa mi ABS, ESP oraz czujnik ciśnienia w oponach, a oni z racji tego, że nie posiadają oprogramowania, nie mogą podpiąć się do komputera i sprawdzić co jest problemem.
Podczas instalacji nastąpiła ingerencja w elektronikę auta i przez pewien okres (raptem kilkunastu godzin) był odłączony akumulator.
Podjechałem do serwisu aby podpiąć auto pod komputer. Okazało się, że komputer nie wykrywa całego modułu odpowiedzialnego za ABS, ESP oraz czujnik ciśnienia w oponach. Mechanik sprawdził połączenia przy bezpiecznikach w przedziale silnika oraz w kabinie i nie znalazł tam żadnej przyczyny - według niego wszystko tam było ok.
Co do czujnika ciśnienia w oponach - mogę za pomocą komputera pokładowego ustawić ciśnienia w oponach - co skutkuje tym, że znika kontrolka i błąd związany z czujnikiem ciśnienia w oponach. Jednak po następnym uruchomieniu samochodu błąd co do czujnika ciśnienia w oponach powraca.
Odnośnie ABS/ESP naciśnięcie przycisku znajdującego się w kabinie auto powoduje pojawienie się komunikatu o błędzie ABS i ESP.
W związku z tym, że auto dostało instalację LPG mechanik, który podpiął auto pod komputer nie chciał się podjąć prób dalszej diagnozy.
Może ktoś z was miał podobne problemy lub z czymś podobnym się zetknął.
Każda podpowiedź mile widziana.
Sabion
Posiadane auto: C8, 3008, C1
Piwa: 11/0
Wysłany: Pon 02 Gru 2019, 20:18
Re: ( Citroen ) BERLINGO LPG - problem z modułem ABS, ESP.
LPG- źle zamontowana lub wadliwa elektronika. Coś może "siać" w can
wolgan
Skąd jesteś (miejscowość / region): asdasd
Posiadane auto: asdads
Wysłany: Nie 20 Lis 2022, 05:42
(spam_removed)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) LPG -CNG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) LPG -CNG forum
51 800
171 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
