Witajcie, czy ktoś przerabiał temat zmiany licznika monochromatycznego na kolorowy w C4 Picasso 2015?
Byłbym wdzięczny za udostępnienie schematu elektrycznego z bogatszych wersji np. exclusive.
Udało mi się ustalić, że na pewno potrzebowałbym dodatkowego przewodu LVDS aby połączyć SMEGa z licznikiem. Wiem, też że kolorowy licznik ma dodatkowe dwa wejścia - jedno prawdopodobnie od kamer, drugie wyglądające jak USB niestety nie wiem do czego służy.
Czy motywy kolorystyczne licznika ustawia się z poziomu licznika czy SMEGa i czy wymaga on telekodowania w diagboxie aby w ogóle zadziałał?
Kolorowe liczniki pozwalają odczytywać temperaturę płynu chłodniczego czego nie mają wersję monochromatyczne. Czy spowodowane jest to brakiem takiego czujnika w silniku czy raczej brakiem funkcji w samym liczniku?
Kolejna kwestia to przebieg - rozumiem, że po ewentualnej przekładce czekałaby mnie korekta licznika, gdyż ten z BSI zsumuje się z tym który jest zapisany w nowym liczniku?
Pozdrawiam serdecznie.
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Zmiana licznika z monochromatycznego na kolorowy.
Kiedyś też się tym interesowałem. Korekty na pewno będzie trzeba dokonać jeśli na nowym liczniku będzie więcej kilometrów. Trzeba by znaleźć licznik od bardzo podobnego modelu. Jeśli masz manual to najlepiej jakby dawca pochodził z manuala itd Z racji że korekty licznika we własnym zakresie nie potrafiłem sobie zrobić to dałem sobie z tym spokój
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
