( Citroen Jumper ) Brak nawiewu, Citroen Jumper 2.0 HDI 2005
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
kamel12345
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiśniowa
Posiadane auto: Citroen Jumper HDI 2.0 2005
Wysłany: Pią 29 Lis 2019, 17:10
Mam problem z nawiewem w samochodzie, otóż nawiew w ogóle nie działa, na każdej prędkości. Samochód kupiłem kilka miesięcy temu i nawiew nie działał od początku, poprzedni właściciel, twierdził, że wystarczy wymienić kostkę od opornika, jednak po głębszej analizie, okazało się, że kostka jest upalona z jednej strony, tak samo jak 2 piny na oporniku. Zakupiłem nowy opornik, oraz dorobiłem nowe kable i złącza, jednak dalej zero reakcji. Rozebrałem również cały panel i sprawdziłem wszystkie kable i kostki, czy nie są nadpalone i wszystko jest ok. Okazało się że na kostce którą się wpina w wiatrak od nadmuchu, nie ma masy "czarny kabel ", więc do tego kabla podłączyłem inny i gdy koniec tego kabla przystawię do obudowy, lekko iskrzy, ale dmuchawa załącza się na maksymalnych obrotach. Na chwilę obecną dorobiłem końcówkę do kabla od masy na wejście od zapalniczki i po wpięciu tylko w ten sposób działa nawiew. Bezpieczniki są ok, miernikiem sprawdzałem wszystkie kable i również są ok. Czy ma ktoś pomysł, gdzie szukać przyczyny?
Posiada ktoś może schemat elektryczny do tego modelu?
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 30 Lis 2019, 15:07
Re: ( Citroen Jumper ) Brak nawiewu, Citroen Jumper 2.0 HDI 2005
A w jakiej pozycji jest wtedy pokrętło regulacji siły nawiewu?
Masa jest( powinna być) podłączona bezpośrednio do silnika dmuchawy.Jak jej tam nie ma to bez problemu można na stałe podłączyć skąd inąd na stałe.Zmiana prędkości jest realizowana poprzez przepuszczenie (+) przez opornicę.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
kamel12345
Wysłany: Nie 01 Gru 2019, 22:09
radzio77 napisał:
Pokrętło niezależnie od pozycji nie ma wpływu na prędkość wiatraka. No właśnie jak podłączam na stałe, to wiatrak chodzi cały czas na maksymalnych obrotach. Kabel od masy idzie mniej więcej tak: Obudowa - opornica - panel - wiatrak.
Wydaje mi się, że znalazłem przyczynę. Skoro nie było masy, to idąc za kablami ustaliłem, że na panelu coś jest nie tak. Rozebrałem panel na części i okazało się, że regulator obrotów nadmuchu(pokrętło) jest w środku spalony i rozsypany w mak. Zamówiłem nowy i zobaczę po podłączeniu, czy będzie działać.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 03 Gru 2019, 15:25
I to mi się wydaje będzie przyczyną.Zrobiło się zwarcie na pokrętle i (+) idzie bezpośrednio.Możesz sprawdzić tak:
Podłącz masę do dmuchawy, jakiś kawałek przewodu między dmuchawę i opornicę ,gdzie jest wyjście na dmuchawę.Na poszczególne piny opornicy dawaj po kolei (+) i zobacz czy działa na poszczególnych biegach.Sprawdzisz opornicę.
Lub analogicznie masę do dmuchawy i zasilanie (+) do kostki, która wychodzi z pokrętła do opornicy.Wyeliminujesz zwarcie na przewodach lub kostce i potwierdzisz usterkę pokrętła.
Posiadam DiagBox-a
kamel12345
Wysłany: Sob 07 Gru 2019, 21:24
Problem rozwiązany, po założeniu nowego regulatora obrotów, wszystko działa jak należy Very Happy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC5
24 900
264 587 km
