Dołączył: 29 Lis 2019 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Smolec Posiadane auto: CITROEN C4 II 2012
Wysłany: Pią 29 Lis 2019, 10:21
Problem z Ogrzewaniem
Witam wszystkich,
Jestem świeżo upieczonym właścicielem Citroen C4 z 2012 roku. Wcześniej posiadałem pierwszą generację tego modelu. Zauważyłem problem z ogrzewaniem, który polega na tym, że po stronie pasażera powietrze leci zdecydowanie chłodniejsze niż po stronie kierowcy gdzie też szału nie ma ale jest w miarę ciepło. Temperatura ustawiona po obu stronach na HI. Co może być przyczyną takiego problemu.
W rozmowie telefonicznej serwis sugeruje nagrzewnicę i chcą demontować cała deskę ale nie dają pewności, że to to.
Wiem że w pierwszej generacji miałem podobny problem i tam wystarczyło kupić zestaw naprawczy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
