( Citroen DS5 ) Czujniki parkowania
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS5 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
maxwell23
Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa mazowsze
Posiadane auto: citroen c5
Wysłany: Wto 01 Paź 2019, 17:05
Czujniki parkowania
Mam zamiar zakupić ds5 i znalazłem egzemplarz z małym przebiegiem i w fajnym stanie ale brakuje mu czujników parkowania tył. Wersja wyposażenia to design a radio bez dużego wyświetlacza. Czy jest możliwe dołożenie czujników parkowania do tyłu bez wymiany radia. Wiem że trzeba wymienić listwę na zderzaku dokupić czujniki i co jeszcze wiązkę ?
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 01 Paź 2019, 21:27
Re: ( Citroen DS5 ) Czujniki parkowania
Da się bez problemu.
Kupujesz czujniki, listwę, zakładasz, ciągniesz kable, aktywujesz komputerem, powinieneś chyba jeszcze mieć gdzieś w kokpicie miejsce do założenia przycisku, który je włącza/wyłącza.
Generalnie nie jestem jakąś złotą rączką, ale polecam lekturę podobnego tematu dotyczącego C4 I - to nie to samo, ale będziesz mieć punkt odniesienia.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
repetier
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2,0 HDI exklusive 2009
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 02 Paź 2019, 09:34
Najprościej : kupujesz zestaw za ok. 35 zl na allegro, masz tam 4 czujniki, wiertlo do nich, centralkę, okablowanie, wyświetlacz w obudowie (ledy i liczby od 0.5 m w dół). Podlączasz zasilanie do lampy cofania i tyle, jak chcesz montujesz dodatkowy przełącznik i wszystko . Np. https://allegro.pl/oferta/4x-czujniki-parkowania-cofania-parktronic-led-lcd-7802116183
maxwell23
Wysłany: Sro 02 Paź 2019, 10:09
Czyli będzie to zrobione jak w oryginale. Jesteś pewien że da się aktywować w komputerze przy tym radiu ? Wiem że czasami w Citroenach jest problem aby aktywować wyższe funkcje ponieważ jest inny modół komfortu a interesuje mnie właśnie takie rozwiązanie bez dodatkowych wyświetlaczy.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 02 Paź 2019, 10:55
Podziel się informacją, jakie to dokładnie radio. Wtedy będziemy radzić.
Do poczytania:
Moje C8
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS5 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen DS5 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
15) EGR »
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
24 900
133 507 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
