( Citroen C4 Picasso ) [C4GP 2.0HDI] opony na zimę 205/65/15 czy standard 215/55/16
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
AMlGO
Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Sob 23 Lis 2019, 00:00
Re: ( Citroen C4 Picasso ) [C4GP 2.0HDI] opony na zimę 205/65/15 czy standard 215/55/16
dociekliwy napisał:
tak żle napisałem, oczywiśćie przy zużywaniu klocków wypychany tłok wysuwa zacisk z wnętrza koła,
ps Kolego Amigo -tak z założenia, ale bywa że jeden klocek ( wewnetrzny) szybciej się śćiera -pewnie z uwagi na słabsze chłodzenie
1) zaciski są dwutłoczkowe tzn. tłoczki są po obu stronach
2) większe zużycie wewnętrznego klocka jest w miarę naturalnym procesem, ale przy założeniu, że zacisk i tłoczki nie są zapieczone i oba wysuwają się z podobną siłą to grubszy zewnętrzny klocek nie pozwala zaciskowi "wjeżdżać" do środka - jest wręcz przeciwnie i w miarę powiększania się różnicy w grubości okładzin wew./zew. zacisk przesuwa się o połowę tej różnicy w kierunku grubszej okładziny (najczęściej zewnętrznej)
Dla kolegi szyMarek, zobacz, pomierz np. tu: https://www.willtheyfit.com/
ale jak dla mnie to na oponach o profilu 65 i 70 to auto może i będzie komfortowo się prowadziło się po dziurach i na prostej, ale pokonywanie zakrętów nie będzie już takie relaksujące
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 23 Lis 2019, 00:06
sorry; nie w C4 Picasso , może w Peugeocie RCZ czy w Citroenie ... Loeba to może nawet 4 tłoczkowe Wink
wracając do opon i felg ; 16" felgi kolega szyMarek już ma. Nikt nie zamieni bezkosztowo 16 na 15" PSA które by tu pasowały
A trochę się obawiam, że wspomniane gdzieś felgi 15" może były proponowane do pierwszych wersji C4 Picasso 2007-08r
ja bym został przy 16 " bo za parę lat z zakupem jednej lub następnych zimowych215/65R15 może być większy kłopot ,
a już tym bardziej jeśli przyjdzie ocieplenie na 215/65R15 wielosezonowe ,
dobrze napisał , kolega Amigo; Picasso na oponach profilu 65 może się nie fajnie prowadzić w zakrętach -zawieszenie pływa na boki , ja w Ulyssesie miałem sztywną belkę/oś na długich wahaczach, ale poprzecznie jest drążek Panharda
który ładnie oś prowadzi i nadwozie wcale się nie kładło
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 23 Lis 2019, 00:32
kolego Amigo ; ja do c4 Picasso broń Boże nie polecam profilu 70 ,
powyżej wspomniałem o oponach do LR Freelandera Exclamation , który w standardzie miał 195/80 R15 lub póżniej 205/70R16
ale to był i jest SUV - z głębokością brodzenia do 50cm , nie te takie suviki plastikowe co na kretówkach sie zawieszą
Ostatnio zmieniony przez dociekliwy dnia Sob 23 Lis 2019, 00:36, w całości zmieniany 1 raz
AMlGO
Piwa: 24/4
Wysłany: Sob 23 Lis 2019, 00:33
Mój błąd - faktycznie C4 ma z przodu tylko 1-tłok... Confused
Nie wiedzieć czemu wydawało mi się że tam siedzą 2-tloczki - pewnie dlatego, że ponad 20-letnia Subaryna rozpieszczała mnie już 4-ma...
W takim układzie zacisk w miarę ubywania okładzin będzie powoli wchodził do wewnątrz.
PS. Loeb to raczej do dyspozycji miał 8 z przodu
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 23 Lis 2019, 06:43
Podsumowując dla kolegi :
Najlepiej zostawić 16".
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 23 Lis 2019, 14:28
Napisał:szyMarek
Pewnie chce 15 bo taką opcję daje producent auta
Z tego rocznika nie znajduję opcji przewidziany przez producenta, no chyba, że gdzieś coś pominąłem lecz nie znalazłem dla tego modelu z tego rocznika.
W C4 tak, bo ma mniejszy rozstaw średnicy tarcz niż C4 GP i to znaczna różnica więc wstawienie przeznaczony dla modelu C4 do C4 GP mija się z celem.
Nie chodzi tu o chłodzenie klocków czy jakoś tam lecz to, że możliwe szorowanie felgi o zacisk hamulcowy.
sebq2004
Posiadane auto: C4GP 2.0 16V LPG EX 2007
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 27 Lis 2019, 23:31
Wracając do pierwotnego pytania to ja mam zimówki 205/60R16 a letnie 215/50R17. Różnicy w spalaniu nie widzę natomiast w komforcie zdecydowanie zimówki wygrywają.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC4 Cactus
40 500
100 000 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
