Mam następujący problem - ale po kolei. Podczas normalnej jazdy - tak około 80-90 km/h przy zmianie biegu, pedał sprzęgła wpadł mi w podłogę. Po jego ręcznym podniesieniu wrócił względnie do normy ale zmiękł i drastycznie spadły osiągi wozu.
Jako, że i tak był najwyższy czas, to wymieniłem kompletne sprzęgło (przebieg około 260 tys km), wysprzegnik i pompę sprzęgła. Wszystko zrobione zgodnie ze sztuką i wszystko poszło gładko. Żadna z tych czynności nie przyniosła wymiernych zmian. Układ jest odpowietrzony (metoda z podciśnieniem, czyli strzykawka z wężykiem na odpowietrznik i zaciagamy ), ale pedał sprzęgła nadal jest bardzo miękki, auto niema osiągów - prędzej przypalę sprzęgło niż ruszę normalnie, czy pod górę - praktycznie auto nie nadaje się do jazdy. Co jeszcze ciekawego - to do przodu auto praktycznie nie jedzie, natomiast po wrzuceniu wstecznego, rusza jak należy.
Co do części:
-sprzęgło z dociskiem i łożyskiem oporowym LUK
-pompa sprzęgła FTE
-wysprzeglik FTE
-nowe uszczelki przewodu z serwisu.
Wszystkie połączenia są szczelne (sprawdziłem "ocznie", ręcznie i nawet mydlinami).
Proszę pomóżcie, bo do praktycznie miesiąca nie mam czym jeździć.
Re: ( Citroen C5 ) Sprzegło i wysprzęglik - problem z działaniem
Witaj.
Nie ma nic wspólnego z osiągami i najwyżej biegi żadnego nie wrzucisz więc co ma osiągi do tego?
hmm, skoro miękki to czy wysoko bierze czy nisko?
Skoro na wstecznym normalnie rusza to widocznie coś zbiegami nie tak i sprawdź jeszcze raz czy dobrze założone, bo może zamiast z jedynki to ruszasz z największego biegu. (Pewnie odwrotnie założone linki)
A może nie wyregulowana linka sprzęgła (ale tu masz hydrauliczne), ale to byś miał problem i na wstecznym biegu więc trochę dziwne objawy.
Możliwe, że źle tarcza założona. (nie słychać szorowania podczas naciskania sprzęgła?) _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Po prostu dokładnie opisuję co i jak.
Sprzęgło coś zaczyna brać, jak praktycznie pedał jest na samej górze, ale muszę go sporo przeciągnąć na obrotach, żeby ruszył. praktycznie, 3-4 tys i coś zaczyna jechać, ale każdy podjazd go zabija.
Nie wiem, czy linki można założyć odwrotnie? założyłem je tak samo jak były przed wymianą sprzęgła. Na samym początku, auto śmigało wyśmienicie...
z numerem sprzęgła, może być problem (bo karton został zutylizowany) - ale sprzęgło było dobierane w sklepie stacjonarnym, co do VIN, to proszę: 76334117
Mogę jeszcze zaryzykować montaż starego sprzęgła - ale czy to ma sens - między jednym a drugim jest 2 mm różnicy w grubości.
Mi pomogła firma Automix z Łodzi. Chłopaki wiedzą co robią, znają się na swojej pracy. Baaardzo ich polecam, tutaj jest link http://www.automix-lodz.pl/
Sprzęgło wymieniałem sam - wymieniłem też docisk, i łożysko oporowe gdyby to był diesel, to z miejsca pojechałbym do mechanika.
Dziękuję, ale do Łodzi mam "kilka" kilometrów - jestem z Polkowic w Dolnośląskim.
Zastanawia mnie to, że wcześniej (przed awarią), sprzęgło brało już w połowie skoku pedału i praktycznie, ciut powyżej obrotów jałowych - bez problemu moglem zerwać przyczepność. Teraz to jest muł nie samochód - dość powiedzieć, że mam problem z ruszeniem pod lekkie wzniesienie... Ale na wstecznym, to niema problemu.
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 19 Lis 2019, 22:59
objawy odpowiadające pęknięciu sprężyny talerzowej lub oberwaniu okładzin tarczy ciernej ( skoro piszesz podczas normalnej jazdy to b. rzadko - chociaż dziadki też mogą normalnie palić gumy )
ale jeśli auto nie może ruszyć i górki go zatrzymują - to ślizganie sprzęgła masz i po wymianie -
tu wniosek taki ; albo żle dobrane sprzęgło, albo założony docisk sprzęgła samonastawnego bez napinacza
tak czy inaczej ; niech to sprawdzi jeszcze mechanik- właczanie 1 czy 2 biegu nie 3 lub 4 ,
bo skrzynię chyba będzie jeszcze raz wymontować
Sprzęgło mam zwyczajnie - nie dwu masowe. Zresztą, w sklepie podałem dowód rejestracyjny i według VIN dobierał sprzęgło.
Druga sprawa, że przed i po wymianie sprzęgła jest tak samo - jakbym nigdy nic nie zrobił. No po prostu, jakby kasa wyrzucona w błoto...
A trzecia, to taka, że wiedząc iż mam dwumas, to bez klucza SAC nawet nie będę się za to zabierał, bo z tego co wiem, to bez takiego ustrojstwa, to nowe sprzęgło można zdewastować w kilka setek kilometrów.
Hmm, przecież to czy obrywają się tarczki ścierne, to można chyba poczuć usłyszeć??
Jutro spróbuję, jeszcze zrobić coś bardzo prozaicznego - przedmucham przewód sprzęgła - może coś się w nim zakleszczyło i "działa" jak zaworek jednostronny.
Boli mnie jeszcze to, że mimo bardzo starannego odpowietrzenia i uszczelnienia układu, gdzieś zasysa lewe powietrze. Wygląda to tak, że po odpowietrzeniu i skręceniu wszystkiego, gdy ponownie założę na odpowietrznik wężyk ze strzykawką (w wężyku i strzykawce trochę płynu - żeby układu nie zapowietrzać - odpowietrznik odkręcam o 2-3 obroty) i zacznę odciągać płyn to w wężyku pojawia się powietrze - bąbelki powietrza - porównując jak kryształki soli - bardzo drobne.
Z tym, że jak sprawdzam wszystkie połączenia to są suche.
Biegi wchodzą bez problemu - normalnie nie muszę używać siły - po prostu dwoma palcami przerzucam... - Co nie zmienia faktu, że auto po prostu nie jedzie - no chyba, że na wstecznym to tam, jest extra...
Raczej wszystko wyglądało normalnie - znaczy się tak, stara tarcza sprzęgłowa, była o 2 mm cieńsza od tej nowej - natomiast na docisku było widać lekkie zakolorowanie - (ślad po przegrzaniu?), łożysko oporowe nie wykazywało luzów.
Komplet do wymiany (tarcza, docisk łożysko) wyciągnąłem z pudełka wszystko nowe czyściutkie - na tarczy nadruki od producenta.
Co do obserwacji zmiany biegów, to chyba wszystko jest OK - mechanizm porusza się bez problemów, a i jak ruszam go ręcznie, to też wszystko idzie gładko.
Hmm, tulejki na wałku sprzęgłowym nie zmieniałem (nie wyglądała na zużytą), co do reszty, to też nie nosiło śladów zużycia - widełki miały tylko startą farbę, ale bez wytarcia samego materiału.
Zapomniałem dodać, że zaraz po wymianie sprzęgła, podczas ruszania było czuć spore wibracje - jakby od mimośrodu - trochę zmalały po niecałych 100 km.
A możesz napisać w jaką stronę tarczę założyłeś? (do koła zamachowego)
spróbuj odpowietrzyć we 2 osoby -jedna pompuje pedałem , odkrecając tyle odpowietrznik umożliwiasz zassanie powietrza przez lużny gwint
Można samemu zrobić i żeby nie było powietrza to potrzebne jest wężyk w rozmiarze odpowietrznika. Następnie po założeniu wężyka odkręcamy lekko odpowietrznik i czekamy aż całkowicie uzupełni się płynem bez pompowania pedału sprzęgła w tym samym czasie koniecznie pilnować uzupełnienie płynu w zbiorniczku, bo w przeciwnym razie znów złapie powietrza. Jak już zacznie swobodnie płyn utrzymywać się wężyku to zakręcamy i kilka razy po tym zabiegu naciskamy pedał sprzęgła co powinno już być wyczuwalne opór i gotowe.
To wiemy, że jest w komplecie, ale nie znamy numer takowej części zamiennej czy rzeczywiście pasuje do twojego pojazdu.
Z Twojego opisu można podejrzewać, że najprawdopodobniej założyłeś odwrotnie tarczę do koła zamachowego i stąd powyższe problemy od samego początku o którym opisujesz. (Podejrzenie jest również, że będziesz musiał na nowo kupić zestaw sprzęgła czyli tarcza z dociskiem). _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 20 Lis 2019, 11:13
stwierdziłeś usterkę nagłą w napędzie , zadecydowałeś że sprzegło -ale nie stwierdziłeś na wyjetych elementach przyczyn
poza zuzyciem okładzin ,.... ale nie znalazłeś przyczyn nagłych zmian
zamontowałeś spokojnie z powrotem
nie wiem czy w tym silniku można zamontować odwrotnie tarczę ?
nie wiem czy dobrze dobrane sprzegło -w sklepach też pracują ludzie ,
lub podejrzewam usterkę w skrzyni biegów
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
