Od 2 dni próbuje zlokalizować bezpiecznik od tylnej zapalniczki w moim aucie. Citroen c5 po lifcie z 2005 roku. Przejrzałem forum, schematy bezpieczników w necie i nawet odkopałem instrukcje obsługi. Nic nie dało.
Instrukcja w ogóle nie wyróżnia takiego bezpiecznika dla tej zapalniczki (tylko przednia), w necie opisany jest bezpiecznik "na akumulatorze" którego u mnie nie mogę znaleźć. Pozostałe bezpieczniki ze skrzynki nad akumulatorem nie odpowiadają amperażem i są opisane w instrukcji jako inne funkcje.
Czy ktoś mógł by mi powiedzieć gdzie dokładnie on się znajduje?
Re: ( Citroen C5 ) Gdzie znajdę bezpiecznik tylnej zapalniczki
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w BSM wydaja się OK. A z opisu żaden by nie wskazywał na zapalniczkę. Sprawdziłem też podłączenie wyciągając schowek przy zapaliczce i tam też wydaje się być OK.
Przepraszam ale słaby ze mnie mechanik/elektryk.
Czyli pod ta skrzynka - bo BSM to jak rozumiem skrzynka z bezpiecznikami - znajdują się jeszcze jakieś bezpieczniki między innymi ten którego szukam?
BSM musisz wypiąć i podnieść do góry i od spodu podpięte jest kilka bezpieczników MAX. Bezpiecznik zapalniczki jest umieszczony pod deską rozdzielczą .Skrzynka B Pozycja F9 30A _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
zibi2210: dzięki za wyjaśnienie. Jutro spróbuje. F9 rzeczywiście jest od zapalniczki ale przedniej chyba tylko bo wymiana naprawiła tylko ją.
Jutro sprawdzę w takim razie wypięcie BSM i co tam jest.
