( Citroen C5 ) Cykl wypalania FAP
kwasiu
Skąd jesteś (miejscowość / region): K-K
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer, 2,0 HDI \'10
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 11:43
Cykl wypalania FAP
Cześć, czy ktoś się orientuje co jaki okres (czas, ilość kilometrów....) powtarzany jest cykl wypalania FAP'u?
Zamontowałem diodę sygnalizującą, ale chciałbym jakoś to skontrolować.
Chodzi o 2,0 litry, 163km
Z góry dzięki
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 12:16
Re: ( Citroen C5 ) Cykl wypalania FAP
Nie ma reguły, wszystko zależy od stylu jazdy, parametrów filtra i silnika, a dioda może nigdy się nie włączyć.
W 90% przypadków sterownik dołącza dodatkowe obciążenie silnika grzaniem szyby i lusterek, ale jeśli będzie miał odpowiednią temperaturę filtra do wypalania to nie załączy.
kwasiu
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 15:37
Stąd moje pytanie, gdzieś czytałem że co 400km profilaktycznie się włącza wypalanie, Ale czy to tak na pewno? Co w przypadku jazdy po mieście? Nie zawsze będą optymalne warunki do dopalania.
Dzięki
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 16:06
Pyotrek wszystko opisał. Nie ma reguły. W mieście wypalanie może się nie udac, bo silnik się nie nagrzeje.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
kwasiu
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 22:02
No to dziś się włączył cykl wypalania. Dioda zaswieciła. Powiem szczerze fajny patent. Samo wypalanie trwało koło kilkunastu minut. Teraz trza poobserwowac czy jest jakaś zależność.
Dzięki wszystkim za opinie
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 22:41
No na pewno jest i im więcej po mieście to tym częściej niż w trasie lecz musisz wiedzieć, że częste przerywanie procesu wypalania następuje mieszanie paliwa z olejem silnikowym i tutaj trzeba pilnować co jest tutaj trudniej utrzymać takie stanu w mieście niż będąc w trasie.
Zależne z pewnością też jest od stopnia kondycji samego silnika oraz całego układu wtryskowego w tym również sprawności EGR.
Po uzyskaniu minimalnej temperatury silnika może zwiększyć dawkę paliwa w celu uzyskania temperatury nawet będąc w mieście i to jest optymalne warunki jakie może rozpocząć proces wypalania więc wszystko zależy od tego tak jak wyżej opisane.
CitroenC3
49 000
70 000 km
11 900
2 318 701 km
13 900
299 000 km
10 900
299 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
