( Citroen C5 ) C5 2.0 Hdi gaśnie w kałuży
lucas_ck
Posiadane auto: C5 X7
Wysłany: Pon 11 Lis 2019, 20:01
Mam problem z C5. Podczas przejezdzania przez większą kałuże auto gasnie. Pojawia sie komunikat Parking breake faulty.
Auta przez jakiś czas, okolo pół godziny nie daje sie uruchomić. Rozrusznik kreci ale nie da sie odpalić. Podpięta lexia pokazuje błędy P1607 P2131 P2133.
Czy to możliwe ze zalewja się jakieś czujniki lub wtyczki?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 11 Lis 2019, 22:37
Re: ( Citroen C5 ) C5 2.0 Hdi gaśnie w kałuży
Nie wklejaj kodów bez opisu!
Prosze pytać na pw.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 04:51
Błędy nie bardzo mają związek z unieruchomieniem auta, najlepiej jak być po takiej przygodzie podłączył Lexię i odczytał parametry kiedy nie chce odpalić.
lucas_ck
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 17:57
Nie jeżdżę z kompem niestety. Po odpaleniu zostają tylko takie błędy. Nic wiecej.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 11:50
Musi być jeszcze jeden błąd związane nieuruchomieniem silnika, bo te co podałeś to mają powiązane z jeszcze jednym lub kilka błędy.
Skasuj te błędy i ponownie odczytaj w tym również kiedy nie chce odpalić.
ABDANK
Posiadane auto: Citroën C5 Lift 1,6HDi HYDRActive
Piwa: 12/1
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 18:50
Re: C5 2.0 Hdi gaśnie w kałuży
P1607 - ograniczenie prędkości samochodu,
P2131 - sygnał stycznika punktu oporu pedału przyspieszenia,
P2133 - sygnał stycznika punktu oporu pedału przyspieszenia.
Przypuszczam, że kolega Mostek123 ma na myśli kod:
P0215 - obwód przekaźnika zasilania układu wtrysku,
który pojawia się czasami w towarzystwie powyższych trzech alertów (i innych też) -> podobno "klękające BSM potrafi ostro mieszać".
Kolego, być może w Twoim przypadku będzie pomocny opis kolegi Leyo, którego fragment pozwolę sobie zacytować:
Leyo napisał:
Wysłany: Pią 08 Lis 2013, 19:01
Temat postu: Re: ( Citroen C5 ) Szereg kontrolek od różnych układów, gaśnięcie silnika.
Padające BSM-y (podobno to problem z którymś z zimnych lutów) są chyba jedną z kilku standardowych wad konstrukcyjnych C5 X7, tak jak przednie siłowniki zawieszenia i kondensator klimy. W mojej cytrynie to już trzeci BSM, pierwszy padł przy przebiegu 11 tyś, drugi po 91 tysiącach.
a poniżej link do tego postu:
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=197948&highlight=p1607
Jechałem dzisiaj w deszczu, po kałużach, przez paręnaście kilometrów, i tak myślałem, że nie chciałbym aby Citroen C5 w taką pogodę zatrzymał się w połowie drogi na pół godziny. Rolling Eyes
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 20:28
Dokładnie to miałem na myśli Wink i wszystko wskazuje na BSM (przekaźnik) i trzeba sprawdzić instalację wiązki silnika czy nie ma nigdzie przetarć, bo od tego ostatniego najbardziej uszkadza się BSM.
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC4 Cactus
40 500
100 000 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
