( Citroen C4 Picasso ) Problem z zawieszeniem pneumatycznym
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
jary162
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Citroen c4 grand picasso 2.0 Hdi MCP 2007
Wysłany: Pon 11 Lis 2019, 16:46
Witam Was serdecznie.
Mam następujący problem z zawieszeniem. Kupiłem swoją cytrynę 2 tygodnie temu. C4GP 2.0 HDI 100KW MCP 2007 Exlisive. Wczoraj chwialilem się tesciowi nowym nabytkiem i pokazywałes mu regulowane zawieszenie. Opuscilem I odniosłem i wszystko było ok. Dziś rano odpalam auto i wyświetliło mi komunikat suspention faulty.... Nie miałem już możliwośći regulacji. Całe szczęście stał w pozycji optymalnej. Auto nie opada samoczynnie. Teraz wróciłem do domu zgasilem auto po zatrzymaniu usłyszałem kompresor. Odpaliłem go znowu i serwis zniknął. Czy ktoś z Was wie może co może być przyczyną? Podpowiedzcie proszę gdzie szukać? Z tego co czytałem to może chodzić o akumulator ? Na postoju się rozładował i wywalił błąd, a po trasie się naladowal i problem zniknął?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 11 Lis 2019, 22:34
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Problem z zawieszeniem pneumatycznym
Najpierw sprawdź poduszki czy są szczelne.
Potem się zobaczy.
Akumulator swoją drogą ma być sprawny i musi trzymać napięcie.
Prosze pytać na pw.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 03:50
Jak nie opada to poduszki ma szczelne, może być wina czujnika wysokości. Warto by podłączyć pod komputer diagnostyczny i sprawdzić błąd.
neo-97
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1.6 2006 r
Wysłany: Pią 07 Lut 2020, 15:44
Cześć.
Proponuje po prostu podjechać do jakiegoś nieautoryzowanego serwisu citroena. Mi mój opada na postoju, ale ładuje się po otwarciu samochodu. Stwierdzili , że jedna poduszka jest nieszczelna, a druga jeszcze ok. Koszt diagnozy auta ( sprawdzili całe zawieszenie, nawet z przodu ) to 89 zł. I tu teraz moje pytanie: Czy można wymienić jedną poduszkę czy trzeba dwie na raz? koszt jednej poduszki (zamiennik) to 704 zł. wolałbym nie podwajać tego kosztu o ile to nie jest konieczne.
adi-zerniki
Posiadane auto: Citroen GP Ex 2.0 HDi
Wysłany: Pon 02 Mar 2020, 14:40
Temat pasuje do mojego, więc nie będę zakładać nowego.
C4 GP Ex 2.0hdi 2011
Od jakiegoś czasu, sporadycznie oświecał się SERVICE wraz z komunikatem o nieprawidłowej pracy zawieszenia, jednocześnie "ucinając" pompowanie miechów.
Po ponownym (najczęściej) odpaleniu auta SERVICE znikał a kompresor działał normalnie.
Aż do...
Pompował, pompował i po 20-40 sekundach (tak na oko - ale długo to trwało) przestał. Lewa strona - gleba. Komunikat nie znika.
Lewy miech pusty, prawy twardy.
Od tego czasu kompresor nie startuje. Odłączenie aku nie pomaga. SERVICE świeci i komunikat o nieprawidłowej pracy zawieszenia wyskakuje co jakiś czas. Przyciski w bagażniku (te od zawieszenia) nie reagują, tylko po przytrzymaniu przycisku jest sygnał dźwiękowy.
1. Czy praca kompresora jest związana z komunikatem?
2. Czy można komunikat wykasować? (bez diagboxa?)
3. Czy można "wymusić" włączenie kompresora? (żeby sprawdzić, czy wogóle pompuje tę stronę)
bo w tym momencie do końca nie wiadomo czy to miech, czy kompresor, czy może wężyk...
ProfesorekMądraszewski
Posiadane auto: C4GP HDI2.0 Exclusive
Wysłany: Pon 16 Mar 2020, 12:29
Hej @adi-zerniki,
Z tego co piszesz - może to być jeden z czujników położenia, ale najprawdopodobniej zawiesił/zablokował/uszkodził Ci się jeden z zaworów pneumatycznych w kompresorze. Prawdopodobnie zostało to spowodowane przez wodę, która przez wlot powietrza dostaje się do kompresora. U mnie było podobnie - zablokowany był zawór wlotowy, przez co kompresor pracował przez chwilę aż uzyskał duże ciśnienie wewnętrzne, ale ponieważ nie miał gdzie pchać powietrza, to zwalniał aż w końcu na desce wyświetlał mi się "problem z zawieszeniem pneumatycznym". Czeka Cię wymiana lub naprawa kompresora. Jeśli jesteś dość ogarniętym majsterkowiczem i masz miejsce oraz (najważniejsze) kobyłki, żeby zabezpieczyć auto, to spokojnie dasz radę. Przyda Ci się też Diagbox/Lexia, ale jest szansa, że nie będzie wymagana. Poniżej - zestawienie kosztów i potencjalnych oszczędności dla różnych opcji od najbardziej pesymistycznej, do najbardziej optymistycznej:
- oddajesz auto do ASO, gdzie będzie ktoś ogarnięty - koszt: około 4000 (wszystkie ceny w PeeLeNach) za wymianę kompresora
- oddajesz auto do zwykłego mechanika, gdzie.... - koszt: około 3500 jak wyżej
- oddajesz auto do zwykłego mechanika, który nie będzie ogarnięty - koszt: gość najpierw wymieni Ci poduszki - 800,-, potem wężyki - ~150,- potem.... generalnie - nie wiadomo co zrobi, i ile CIę to będzie kosztować...
- kupujesz nowy kompresor na allegro, w sklepie z częściami itd i sam go sobie wymieniasz - koszt: 2100,-
- kupujesz używany kompresor i sam go sobie wymieniasz - koszt: ~1200,- ale ponieważ te kompresory mają żywotność 250 godzin (TAK, PRODUCENT ZAŁOŻYŁ DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT GODZIN) i nie wiadomo w jakim jest stanie, to trochę ruletka. Można ewentualnie skorzystać z tej opcji, żeby z tego kupionego i z Twojego kompresora złożyć coś, co będzie działać.
- oddajesz swój kompresor do regeneracji (dostajesz zregenerowany kompresor, a swój odsyłasz) - koszt: około 1000,-
- sam dokonujesz regeneracji: kupujesz części - na pewno silica gel do odciągania wilgoci z pompowanego powietrza (potrzeba około 175g, na Allegro - 0.5kg kosztuje 10zł, choć niektórzy powiedzą - po co przepłacać można wysuszyć Wink ), , być może uszczelki - w zależności od szkodzeń, być może elektrozawór, o którym pisałem na początku. Jak masz szczęście - zmieścisz się w 30 zł. Jak mniej, to prawdopodobnie wrócisz do poprzedniej opcji - kupno używki i transplantacja.
Ja regenerowałem sobie sam więc w razie czego mogę się podzielić radami.
Pozdrawiam,
Wysłany: Pon 16 Mar 2020, 12:34
A ! I odpowiadając na Twoje pytania:
ODP: Tak. W momencie gdy masz komunikat o błędzie i świeci się SERVICE - kompresor NIE BĘDZIE DZIAŁAŁ.
ODP: raczej ciężko... odłączanie akumulatora nie działa... czasem kompresor ruszy po przejechaniu 100m i otwarciu, zatrzaśnięciu drzwi, czasem to nie zadziała... Wymusić (nawet bez kasowania błędu) można właśnie Diagboxem.
Pozdrawiam,
Elear
Skąd jesteś (miejscowość / region): London
Posiadane auto: C4 Grand Picasso Exclusive
Wysłany: Pon 27 Kwi 2020, 07:29
Aż do...
Wypisz wymaluj mój problem Sad Tylko wlaśnie już kupiłem poduszki bo sądziłem, że to dziurawa poducha...
Mój albo podnosił się na maxa i nie można było go opuścić albo siadał na ziemi (ale sie podnosił). Pszyszedł dzień, że siadl na ziemi i nic... lewa strona powyżej opony - prawa siedzi schowana w nadkolu. Brak reakcji na wszystko... Przyciski w bagażniku po naciśnięciu dają tylko jeden dzwięk PIP. Przycisk blokady zawieszenia również, ale nie świeci kontrolka... Gdy kupiłem samochod w miejscu gdzie jest regulator (podłoga za przednim siedzeniem było bardzo mokro) wysuszylem... czy tam cos tez moze byc nawalone?
Elear
Wysłany: Wto 05 Maj 2020, 14:34
No I cdn... Poduszka wymieniona. Autko siedzialo na d* **ie, po odpaleniu I przejechaniu OK 100 - 150m wysiadlem, samochod zamkniety pilotem. Wlaczyl sie kompresor, wyrownal I kontrolka service zgasla. Na drugi dzien cala rodzina pojechalismy na zakupy (7 osob) wszystko cacy... Przyjechalismy do domu, wszyscy wyszli Z auta I... Wlaczyl sie kompresor I [cenzura] poszla Z ppzycji do jazdy na maxa do gory... I tak zostalo. Nie opada... Sad ktos cos?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4 Picasso
24 000
139 000 km
CitroenC3
26 900
104 000 km
29 900
267 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
