Witam, mam problem ze spryskiwaczem tylniej szyby. Polega on na tym, że kiedy uruchamiam spryskiwacz z tyłu to słychać, że pompka pracuje, ale płyn się nie leje.
Trochę pogrzebałem na forum i widzę, że temat znany i doprowadziło mnie to do znalezienia przyczyny. Po otwarciu klapy bagażnika zauważyłem wiszącą plastikową rurkę..., która zapewne odczepiła się od dyszy spryskiwacza w daszku klapy bagażnika. Pytanie jest takie: gdzie wpina się tą rurkę ? Bo patrząc nie widzę takiego miejsca? Trzeba rozebrać daszek czy tapicerkę klapy aby wpiąć ją do dyszy w daszku koło swiatła stop ?
Nie odczepiła się a zapewne pękła
Są 3 opcje:
Zakup części i wymiana,zastosować złączkę i połączyć(jak jest jeszcze możliwość) lub "poprawić"fabrykę i mieć święty spokój.
Wymiana i poprawa wymaga aby zdjąć lotkę na klapie i dostaniesz się do spryskiwacza.Drugi koniec jest złączka pod podsufitką z prawej strony. Aby uzyskać swobodny dostęp trzeba zdjąć tapicerkę słupka i odchylić podsufitkę,która trzyma się na dwóch uchwytach z tyłu. Na złączce jest taki szary pierścień,trzeba go przekręcić o 90* i rozłączasz. Przelotkę gumową zdejmujesz razem z ramką owalną,trzyma się w 4-ech miejscach.Może uda się samą gumę.
Osobiście"poprawiłem" fabrykę, stosując wężyk silikonowy. Jest bardziej elastyczny i odporny na zginanie. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Z tego co dziś spojrzałem to koniec rurki który wisi przy klapie jest ładny i owalny, więc chyba się tylko odczepił bo jakby się urwał/ułamał to nie byłby taki piękny okrąg, więc mam nadzieje, że będzie tylko kwestia sciągnięcia daszku i zaczepienia rurki
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
