( Citroen C8 ) Naprawa klamki lewych tylnych drzwi, ewentualnie schemat.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Nadwozie.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Nie 10 Lis 2019, 22:33
Cześć,
Temat umarł śmiercią naturalną, ale problem nie zniknął. Nie mogę otworzyć lewych drzwi od zewnątrz, nie odbija centralny zamek - "rygiel" nie wysuwa się do końca. Mile widziany byłby schemat takowych (nie jest to warunek konieczny, ale nie chcę czegoś połamać, bo nie jestem już teraz pewien, jak się je rozbierało) ale przede wszystkim chciałbym wiedzieć, za co się zabrać, gdy już zdejmę boczek. Co mogło nawalić?
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Ostatnio zmieniony przez Francuz_C8 dnia Pon 11 Lis 2019, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 11 Lis 2019, 19:29
Re: ( Citroen C8 ) Naprawa klamki lewych tylnych drzwi, ewentualnie schemat.
Jak rozumiem nie idzie od zewnątrz otworzyć klamką?
Trzeba skrócić cięgno do zamka od klamki przez zrobienie "zygzaka"(nie wiem jak fachowo to nazwać Laughing ).Ale przed tym jak już zdejmiesz boczek sprawdź pociągając za cięgno czy się otwierają...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Wto 12 Lis 2019, 08:46, w całości zmieniany 1 raz
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pon 11 Lis 2019, 19:50
Przepraszam, napisałem kompletnie na odwrót.
Od środka drzwi dają się otworzyć, ale od zewnątrz - ani drgną.
Do poczytania:
Moje C8
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 11 Lis 2019, 21:13
witajcie,
jak zewnętrzna klamka nie otwiera to analogicznie do podpowiedzi Kol.Radzia -
skrócić długość czynną cięgła od zewn. klamki do zamka lub od siłownika C.Z. do klamki zewn -
po zdjęciu tapicerki trzeba rozeznać które cięgno reaguje na ruch klamki i powinno być korygowane
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pon 11 Lis 2019, 22:45
Czyli nic się nie dowiem bez rozebrania drzwi?
Nie to, że liczyłem na odpowiedź "to jest do naprawy, ogarniesz i będzie spokój.", ale... trochę liczyłem Wink
Tak jak napisałem - ewidentnie zamek centralny nie do końca odpuszcza, bo część rygla pozostaje w drzwiach. Klamka od zewnątrz jest "luźna", tak jakbym próbował otworzyć zamknięty samochód. Ta wewnętrzna działa bez zarzutu.
Do poczytania:
Moje C8
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 11 Lis 2019, 23:16
- ktoś ciągnął na siłę i "rozprostował" drut profilowany cięgno od klamki zewwn.do zamka lub jak napisałem
drut/cięgno od siłownika centr. zamka ,
-możliwe że obumiera silownik centr. zamka i nie dziala w całym zakresie otwierania /tu mozna sprawdzic czy styki na wtyczce zasilającej siłownik czyste -spadki napięcia
tak czy siak ,diagnoza po zdjęciu tapicerki, polecam pośpiech bo idzie ochłodzenie, a przy mrozie będzie całkowita kicha
kup sobie wcześniej parę spinek do tapicerki jakby popękały
ps. czy styki na słupku i odpowiadające w drzwiach nie zaśniedziały ??
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 00:00
Styki chyba są w porządku.
Za najbardziej prawdopodobną uważam wersję z uszkodzoną linką/cięgnem. Możliwe, że stało się jak piszesz, natomiast interesujące jest to, że udało się usterkę dwa lata temu naprawić (ja byłem tylko obserwatorem, więc nie wiem jak), ale tylko do czasu następnego zamknięcia samochodu - od tej pory drzwi już się nie otworzyły.
Do poczytania:
Moje C8
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 09:05
To zmienia postać rzeczy... Wink
Być może w środku coś podeszło pod mechanizm c.z. i nie wypycha do końca.
Niektóre auta mają plastik z otworem w klamce np.,wsuwa się cięgno i obraca na zatrzask na drucie(cięgnie). Inne są regulowane w takim sensie,że na końcu są wygięte jakby "schodki" i w zależności który jest wsunięte cięgno jest dłuższe lub krótsze.Być może wysuwa się z mocowania i taki efekt.
Bolec od blokady jak pociągnąć to też nie działa klamka?
Czy to Cię poratuje?
https://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/e3656d6b9532e4d5
Na marginesie,jak już zdejmiesz tapicerkę to spinki posmaruj lekko smarem silikonowym przed montażem.Ułatwia potem zdejmowanie i nie pękają tak.Jeśli mogę zasugerować... Wink
Posiadam DiagBox-a
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 00:29
Super, o taki schemat chodziło. Piwo stawiam.
Co do bolca... wydaje mi się, że jest on nie do ruszenia, ale w wolnej chwili jeszcze raz się mu przyjrzę.
Trzeba zrzucać boczek i patrzeć. Nie będzie to pewnie moje ostatnie pytanie Wink
Przy okazji - jakiś patent na wymianę rolety/ naprawę uszkodzonego zaczepu? One się jednak naprawdę przydają, a moja ma połamane jedno "ucho".
Do poczytania:
Moje C8
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 11:50
Patrząc na schematy śmiem twierdzić, że montowana jest od strony wewnętrznej tapicerki. Demontażu próbowałbym do wewnątrz
, oczywiście rozciągając roletę żeby miała się gdzie "zejść" do wypchnięcia,zdjąć jakieś zaślepki,itp.
Biorę pod uwagę fakt,że i tak będziesz zdejmował boczek ;)Naprawa... Confused Najlepiej dorobić na wzór coś z metalu,(oczywiście estetyka) otwór mocujący jest po starym uchwycie... Kilka pomysłów się rodzi Smile,ale ciężko coś kombinować nie mając w ręce...
Posiadam DiagBox-a
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 12:47
Ale ona jest zgrzana podobno.... Confused
Do poczytania:
Moje C8
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 12:57
No cóż...Jak zdejmiesz boczek to się wszystko wyjaśni... Smile Sposób się zawsze znajdzie.
Nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia. Są tylko nieopłacalne. Laughing
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Nadwozie.
CitroenC3
41 000 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 435 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
53 300
115 665 km
