Dołączył: 10 Wrz 2019 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom Posiadane auto: Citreon C4 GP I 1,8Pb 2007
Wysłany: Czw 07 Lis 2019, 08:10
Handbrake faulte - > ABS braking + ESP/ASR system faulte
sprawa dotyczy C4GP 2007 / 1,8 125KM z LPG
Od paru dni w czasie jazdy wyskakuje mi komunikat Hanbrake system faulty a po kolejnych 5-10 sekundach ESP/ASR system faulty oraz ABS braking system faulty.
W rezultacie na desce świeci się lampka z ESP oraz ABS oraz SERVICE.
Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu błędów nie ma, przejadę jakiś odcinek (np. 3km i znowu to samo).
Gdy świecą się błędy nie ma ABS i ESP- sprawdzałem, systemy wyłączone.
Hamulec ręczny mimo to działa i działa prawidłowo.
Zjawisko występuje zarówno przy jeździe po łuku albo na wprost, z wciśniętym i nie wciśniętym hamulcem.
Nie wiem co jest grane, czy ktoś ma pomysł?
Od czego zacząć?
Ostatnio zmieniony przez horn9 dnia Pią 08 Lis 2019, 22:55, w całości zmieniany 1 raz
Przyczyny mogą być różne, ale obstawiałbym na różnice w odczytach prędkości obrotowej kół, a powodów tego może być kilka:
- niższe ciśnienie w którymś z kół
- spora różnica w profilach opon przód/tył
- awaria czujnika ABS, lub poprostu poluzowana złączka
- uszkodzony/brudny pierścień ABS (korozja)
Najlepiej podłączyć pod komputer i sprawdzić jaki błąd pokazuje
PS. czy była niedawno zmiana opon/kół?
Ostatnio zmieniony przez AMlGO dnia Czw 07 Lis 2019, 21:29, w całości zmieniany 2 razy
U mnie przez ten przypadek samochód spędził kilka miesięcy w lubelskim serwisie Auto Broker, był za świeży i jeszcze go nie ogarniali, tragedia !!! Chcieli wymieniać instalację za 7 tyś.
w takim razie zamawiam i biorę się za robotę, mam nadzieję, że to to.
Choć awaria czujnika pedału hamulca nie do końca składa mi się w logiczną całość z komunikatami wyświetlanymi.
Ale może to wynika z tego, że za krótko jestem posiadaczem citroena
(...) Choć awaria czujnika pedału hamulca nie do końca składa mi się w logiczną całość z komunikatami wyświetlanymi.
Ale może to wynika z tego, że za krótko jestem posiadaczem citroena (...)
niezbadane są ścieżki francuskiej logiki, ale czegóż innego można się spodziewać po ludziach zajadających się ślimakami, żabami i śmierdzącym spleśniałym serem
Na chwilę obecną problem wydaje się być rozwiązany, przejechałem 100km i komunikaty się nie pojawiają.
Co zrobiłem?
Wyczyściłem pierścienie ABS w tylnych kołach, przyjrzałem się wtyczką czujników ABS (w lewym kole rozpiąłem ją i spiąłem z powrotem). Poza tym wymieniłem z przodu tarcze wraz z klockami, tarcze były już 1mm poniżej minimum (klocki też były zużyte). Wymianę tarcz zrobiłem, bo już od dawna to planowałem.
Chciałem też wyczyścić pierścienie w przednich kołach ale są schowane w zwrotnicy i nie ma do nich dostępu.
Miałem podobmy problem. W pierwszej kolejności poszedł czujnik przy pedale hamulca. Nie pomogło. Lexia pokazała ze uszkodzony czujnik ABS lewy przód. Po wymianie to samo...! Okazało się, że trzeba było dokładnie oczyścić gniazdo czujnika ABS (były lekkie wrzery rdzy po starym czujniku) i czyszczenie pierścienia magnetycznego. Po zdjęciu koła, z latarką w ręku, można włożyć szmatkę (nasiąkniętą benzyną ekstrakcyjną) w szczelinę, gdzie widoczny jest pierścień i kręcić kołem. 5min kręcenia i czyściutko. Od tej pory brak problemu.
Podłącze się pod temat.
Także borykam się z tym samym problemem. Pierwszy raz niecały rok temu wówczas okazało się przyczyna jest przedni prawy czujnik ABS przy kole. Wyczyszczenie czujnika pomogło do dnia dzisiejszego. Nie ważne czy jadę szybciej czy ledwo się toczę, najczęściej w trakcie hamowania. Błędy jakie się pokazują to :
U1213 - Usterka braku łączności z kalkulatorem kontroli stabilności (ESP)
Status: Przelotny
Charakterystyka błędu: Wartość otrzymana jest nieprawidłowa
C0040 - Usterka zestyku pedału hamulca: spójność z czujnikiem ciśnienia
Status: Przelotny
Charakterystyka błędu: Spójność
Prędkość pojazdu: 15km/h
Prędkość wszystkich kół: 15km/h
ciśnienie hamowania: 7 Bar
Droga przebyta od momenty ostatniego włączenia zapłonu: 3.4km
Napięcie zasilania kalkilatora: 13.6V
U1219 - Usterka automatyczne wlaczanie hamulca postojowego sterowanego elektrycznie (FSE)
Status: przelotny
Charakterystyka błędu: Dane nieprawidłowe
Prędkość pojazdu: 0km/h
Prędkość wszystkich kół: 0km/h
ciśnienie hamowania: 5 Bar
Napięcie zasilania kalkilatora: 11.9V
Gdzie szukać przyczyny? Znowu czyszczenie czujnika czy może coś innego?
Pierwszy podejrzany -> szwankujący czujnik pedału hamulca (drugi błąd)
Drugi podejrzany -> brudny/skorodowany pierścień ABS, lub wtyczka czujnika ABS (pierwszy błąd)
Trzeci podejrzany -> słaby akumulator (trzeci błąd)
Wszystkie te błędy są ze sobą powiązane tj. awaria czujnika hamulca może wywołać błąd ESP i hamulca automatycznego, ale np. problemy z ABS o ile wywołają do tablicy błąd ESP to nie jestem pewny czy również ham.automatycznego...
Dlatego w pierwszej kolejności sprawdź/wymień czujnik pedału hamulca.
Ostatnio zmieniony przez AMlGO dnia Sro 27 Lis 2019, 10:41, w całości zmieniany 1 raz
Wymień w końcu ten czujnik pedału hamulca , koszt około 30 złotych, a w międzyczasie podładuj akumulator i po sprawie, pozdrawiam. _________________ Citroen C4 Picasso II, 1,2 /130km
Koledzy wyżej mają rację.
Ale najpierw sprawdź jakie napięcie ma akumulator po nocnym postoju i napięcie ładowania.
Błąd nr 2 napięcie 13,6V- silnik pracował,na postoju czy w czasie jazdy.
Błąd nr 3 napięcie 11,9V-niskie.
Usterka ABS i ESP może spowodować usterkę automatycznego hamulca postojowego...
Ale skłaniałbym się w stronę czujnika pedału hamulca. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
