witam.
pisze na forum citroena bo jednak wiecej cytryn bylo z silnikiem 3.0
peugeot 407 3.0 v6 benzyna
w DB w zakladce walki rozrzadu w pozycji obroty silnika jest jakas anomalia poniewaz pokazuje obroty na biegu jalowym w milionach. odpalamy auto i jest np. 2miliony z groszami dajemy gazu robi sie 3,4,5 milionow obrotow:)
w innych zakladkach gdzie mozna odczytac obroty jest normalnie, elektrozawoy walkow sa sprawne na 100%, ale wywala co jakis czas blad nieznane polozenie walkow rozrzadu (przedni lub tylni rzad cylindrow)
ktos cos moze podpowie.
Re: ( Citroen C5 ) 3.0 v6 dziwne wskazaania obrotow w db
Podaj kod błędu i opis, bo po opisie można wyciągnąć wniosek w jakim położeniu koła faz rozrządu się znajduje skoro elektrozawory są sprawne. No i jak silnik pracuje, czy nie klekocze?
Ps.
Jesteś w dziale elektryka, więc nie jest to odpowiedni dział w tym problemie. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
silnik pracuje rowniutko nic nie klekocze, moc w normie, jak wchodze w info o bledzie to pokazuje np. ze wystapil przy 1540obr/min i wlasnie dziwne ze pokazuje obroty normalne a nie milionowe, predkosc 34km/h blad p1335
elektrozawory sa na poczatku a sa jeszcze czujniki halla numer 1920ae moze ktorys z nich, ze 3 razy w ciagu paru miesiecy zdarzylo sie ze rozrusznik troche musial sie napracowac aby auto odpalilo.
Gdyby to byłoby czujniki to byś w ogóle nie odpalił i byłby dodatkowy błąd.
Z tego błędu wynika, że któreś koło faz rozrządu (wariator) szwankuje (nie musi hałasować aż tak), ale może powodować wczesne lub późne otwarcia grzywki zaworu i dlatego powoduje nieznane położenie, bo zbyt odbiega od normy.
A czy było coś robione w tym aucie z rozrządem? _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
a wariator faktycznie troche halasuje
To masz już winowajce i choć tu wychodzi drogo wymiana ten cały rozrząd, bo dodatkowo dochodzi koło faz rozrządu (wariatory) i jeżeli będziesz wymieniał to również z kołem faz rozrządu.
blad nie wyskakuje po uruchomieniu silnika tylko po jezdzie raz wywali juz po kilometrze innym razem po 3 kilometrach.
To świadczy, że koło faz rozrządu jest na wykończeniu i temu wywala błędy niekoniecznie po uruchomieniu, ale pod wpływem obciążenia koła faz rozrządu (wariatory) próbują korygować i to tu zaczynają się problemy. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
A skond te obroty silnika z kosmosu?
Chciałbym to zobaczyć jak to wygląda i zrób zdjęcie. A co do obrotów to również sprawdź wykresy i tu będzie najbardziej widoczne pracy czujników i w jakim zakresie lecz ich wadliwe działanie powodują następne kody błędów.
Ps.
Również ważne jest też jaki masz interfejs i jeżeli masz starszą wersję to mogą powodować błędne dane. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
No rzeczywiście pokazuje wysokie obroty i podejrzewam, że wadliwy czujnik lub nieodpowiedni do tego modelu albo starsze oprogramowanie bądź interfejs. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
