( Citroen C5 ) Opis lampy przedniej oraz pytanie o światła dzienne
styleC5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Citroen C5 MK3 2.0 HDI 2010
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 17:35
Witam, mam prośbę czy ktoś pomoże mi rozszyfrować do czego są te wszystkie żarówki zaznaczone i ponumerowane na zdjęciu - z niektórymi sobie poradziłem sam.
Dodatkowo czy może ktoś odrazu napisać jakie w danym świetle siedzą żarówki ? Smile:w
Coś nie idzie mi wgranie zdjęcia na forum więc daje linka: https://imgur.com/a/51S5ROi
1. Migacz.
2. Halogen przeciwmgielny.
3. Swiatło do jazdy dziennej ? ? ?
4. ? ? ?
5. Światło mijania
6. Światło drogowe (tzw. długie)
7. Postojówka ---> W5W
Do tego mam pytanie - mam funkcję auto na manetce od świateł, ale zawsze i tak świecą mi się swiatła mijania - dzienne się nie zapalają mimo, że są aktywowane w menu licznika i są włożone żarówki. W peugeocie jak miałem wcześniej tą funkcję to jak było jasno zapalały się światła dzienne, a jak robiło się ciemno to automatycznie przełączały się na mijania - tu cały czas palą się mijania i postojówki tak czy tak.
Auto ma także funkcję doświetlania zakrętów. Auto przedlift bez LED.
Tomasz Mickiewicz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: Citroen c5x7 2010 Fap 2.0 HDi 140 RHR
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 22:34
Re: ( Citroen C5 ) Opis lampy przedniej oraz pytanie o światła dzienne
4 to doświetlanie zakrętów, działa jak skrecasz kierownica z włączonymi światłami mijania,co do dziennych to masz ustawione chyba skandynawskie , musiałbyś zmienić ustawienia w Diagboxie zeby zapalaly się dzienne po uruchomieniu silnika. Ewentualnie do sprawdzenia jeszcze czy nie są żarówki spalone w dziennych, jakby nie działały po ustawieniu w Diagboxie.
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 13:26
1.PSY19W
2.H8
3.HP24W
4.H7 lub HP19 (jeśli jest xenon)
5.H7 lub D1S
6.H1 (przy xenonie brak)
7.W5W
Od roku 2010 światła dzienne i postojowe zastąpiono ledem.
Moje filmy na YT
styleC5
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 18:25
Ok, dzięki za odpowiedź - więc tak wyjąłem obie żarówki - ogólnie wszyscy opisują to jako koszmar ja to zrobiłem w 10 minut używając tylko Torxa i niczego nie rozbierając Smile Obie żarówki są OK, więc to nie ich wina... niestety jedna mi upadła na ziemię i się rozbiła i i tak musze kupić nową.
Gdzie najtaniej można taką kupić - tylko internet ?
Więc wykluczyłem żarówki, w menu ustawione żeby się włączały, a może bezpiecznik ... ? Gdzie go szukać jak to nic nie da to chyba tylko serwis i sprawdzenie czy w kompie są właczone ?
machony79 napisał:
1.PSY19W
2.H8
3.HP24W
5.H7 lub D1S
7.W5W
Dzięki Smile
Tomasz Mickiewicz
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 19:32
Napisałem Ci wszystko na Priv.
styleC5
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 20:00
Ok.
styleC5
Wysłany: Sro 06 Lis 2019, 21:11
Temat rozwiązany - po wcześniejszym sprawdzeniu żarówek i czy jest włączone w menu licznika znalazłem kolegę w moich okolicach z Diagboxem, który uruchomił mi światła - okazało się, że było ustawione, aby jako dzienne świeciły się mijania... po zmianie w Diagboxie wszystko działa jak należy, dzięki Smile
styleC5
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 22:14
machony79 napisał:
1.PSY19W
2.H8
3.HP24W
5.H7 lub D1S
7.W5W
Ktoś posiada taką rozpiskę jak zrobił kolega wyżej, ale do świateł z tyłu w kombi ?
Rozumiem, że tam jest:
1. Światło stop - żarówka ?
2. Trzecie światło stop - żarówka ?
3. Światła pozycyjne/mijania - żarówka ?
4. Światło cofania - żarówka ?
5. Kierunkowskaz - żarówka ?
6. Przeciwmgielne - żarówka ?
Chciałem wymienić na LEDY cofania - czy to dobry pomysł ? Bo świecą bardzo przeciętnie...
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 13:22
Tam żarówki standard.
P21W/5W stop/pozycyjne
P21W kierunkowskaz/przeciwmgielne
P5W. Pozycyjne
Tylko wsteczny H21W
Instrukcja Obsługi prawdę Ci powie Wink
Trzeci stop LED zespolony.
Podświetlenie tablicy ,podświetlenie progów ,oświetlenie wewnętrzne W5W.
O zamianie wsteki na LED różne opinie są.
Jak dla mnie tylko lepiej wygląda, ale czy daje więcej światła Confused
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
styleC5
Wysłany: Pią 15 Lis 2019, 22:50
Ok, dzięki Smile
CitroenC4
21 900
176 000 km
15 800
183 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
