( Citroen C4 Picasso ) Nie odpala pomocy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Gaea
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: C4 grand picasso
Wysłany: Nie 27 Paź 2019, 09:53
Nie odpala pomocy
Panowie pomocy... Rano po nocy chcąc jechać do pracy pikuś nie odpalił... Kręci ale nie odpala. Dopiero po 15 minutach załapał... Wróciłem z pracy i wieczorem to samo... C4 grand picasso 1.8 benzyna z LPG 2007 rok. Co sprawdzać? Znajomy poradził mi sprawdzic bezpieczniki od pompy paliwa ale nie wiem gdzie ich szukać... Proszę o wszelką pomoc... Pozdrawiam
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 27 Paź 2019, 11:23
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Nie odpala pomocy
A kolego zakręć zawór na zbiorniku log. Może go zalewa gazem i benzyną.
Prosze pytać na pw.
Gaea
Wysłany: Nie 27 Paź 2019, 11:39
Dzięki za sugestie... Ale ja jestem nieobeznany z tym... Gdzie szukać zaworu?
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 27 Paź 2019, 12:51
Zaworu szukaj przy butli LPG.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Gaea
Wysłany: Nie 27 Paź 2019, 13:22
Nie miałem jeszcze czasu aby szukać zaworu ale dzięki za pomoc... Pompa paliwa pracuje.. Po pewnym czasie auto odpala początkowo szarpie ale później jest już ok zarówno na benzynie jak i lpg... W trakcie jazdy nie szarpie i nie gaśnie. Problem jest tylko przy uruchamianiu silnika... Czy mogą być tu winne świece? Kable? Aku? Po instalacji lpg nie wymieniono świec... Mają przejechane ok 25000km z czego 15 000 na lpg
AMlGO
Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Nie 27 Paź 2019, 21:27
Jeżeli rozrusznik "kręci" przez 15min. prób odpalenia to raczej aku bym nie podejrzewał Wink
Czy podczas tych prób czuć zapach benzyny z wydechu, lub co gorsza zapach niespalonego lpg?
Czy po odpaleniu silnik pracuje na benz., a dopiero po nagrzaniu przełącza sie na lpg?
Tak na szybko podejrzewałbym:
1) zawieszająca się pompa paliwa (brak zapachu paliwa po kilku nieudanych próbach) - ale piszesz, że pompa napewno działa i ją słychać po włączeniu zapłonu?
2) padnięta cewka zapłonowa - stąd problem z brakiem zapłonu na wszystkich cylindrach przy większej wilgotności rano/wieczorem i po ostygnięciu silnika - (po kilku próbach uruchomienia wyczuwalny zapach benzyny)
3) problem ze zbyt wczesnym przełączaniem się na zasilanie lpg i niedokońca rozprężony gaz w formie ciekłej zalewa świece (ale nigdy nie spotkałem się z włączeniem przy starcie) - być może czujnik temp.silnika zawyża odczyty, lub niesprawny elektrozawór na przy reduktorze puszcza lpg zaraz po włączeniu zapłonu (wyczuwalny zapach gazu) - jak koledzy wcześniej radzili - natychmiast zakręcić zawór przy butli
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
