( Citroen Xsara Picasso ) Wyciek płynu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
redtom70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Xsara picasso 1,8 16 v 2002 rok
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 23:21
Wyciek płynu
Witam wszystkich mam problem zauważylem ostatnio ubytek płynu chłodniczego w zbiorniku , mówle spoko dolałem ale po tygodniu sprawdzam a tam ubutek około centymetra . Posprawdzałem w samochodzie sucho , w oleju spoko z rury wydechowej normalnie brak białego dymu, dolałem płyn po tygodniu znowu ubytek dzisiaj zaglądam pod samochód a tam plama po stronie kierowcy kapie jagby z wachacza . Morze ktoś wie co mogło puscic . Dziękuje.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 13:23
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Wyciek płynu
Przyczyn może być sporo.Podnieś maskę i szukaj wycieku, ew.śladu w kolorze płynu chłodzącego.
Napewno nie kapie z wahacza... Laughing Wink
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
AMlGO
Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 18:13
Laughing
a tak trochę poważniej, to pamiętaj, że jakby był problem z ustaleniem koloru jakiegoś zauważonego wycieku to został jeszcze język - płyny chłodnicze mają charakterystycznie gorzki smak
PS ...oczywiście wystarczy wziąć kropelkę płynu na palec - nie trzeba lizać węży Cool
redtom70
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 22:40
Odp.
Ok dzięki od góry nic nie widac sprubuje wiechac na kanał morze coś znajde.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 01:45
Niekoniecznie wyciek jest po tej stronie gdzie plama.Po drugie jak mały wyciek może wyparować.Szukaj po złączkach węży,kolankach,chłodnicy,nagrzewnicy, itp.Sprawdź czy nie jest mokra od spodu obudowa rozrządu,pompa wody...
Posiadam DiagBox-a
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 13:39
Jeśli masz gaz to posprawdzaj te dołożone trójniki w układzie chłodzenia.
redtom70
Wysłany: Nie 17 Lis 2019, 21:07
Odp.
Witam wjechałem na kanał i sprawdziłem wszystko pod spodem i nic nie znalazłem węże suche ale z małego otworu na podwoziu podłużnicy wycieka woda albo płyn nie wiem bo był bez zapachu , otwór jest tuż za natłokiem może ktoś da jakąś podpowiedź skąd ten wyciek jeśli to jest wyciek?. Dzięki.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC1
100 227 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
17 900
323 000 km
24 900
133 507 km
