( Citroen C4 Picasso ) C4 grand picasso 1.8 Pb 5MT problemy z kierownicą
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
Shogun8787
Skąd jesteś (miejscowość / region): Modlniczka
Posiadane auto: citroen c4 grand picasso 1.8 Pb
Wysłany: Pią 18 Paź 2019, 19:55
Jestem posiadaczem Citroena C4 Grand Picasso 2007 1.8 Pb.
Od samego zakupu mam problemy z kierownicą. Podczas jazdy na nierównościach kierownica drga i skręca w prawo w lewo. Na płaskiej drodze objawy nie występują. Ani podczas hamowania ani podczas skręcania. Trzepanie kierownicą występuje podczas jazdy na kamieniach tłuczniu drogowym, kostka brukowa. Mechanik sprawdził maglownicę również ok. Do tej pory w aucie wymieniono
Poduszki amortyzatora wraz z łożyskami
gumy na stabilizatorach
Panowie na 2 stacjach diagnostycznych powiedzieli że zawieszenie jest tip top
Felgi proste opony nowe.
Ktoś ma pomysł co to może być? Czy takie objawy mogą być spowodowane uszkodzoną pompą wspomagania? Wiem żę jest elektryczna ale czy ona może wariować na nierównościach?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 20 Paź 2019, 22:14
Re: ( Citroen C4 Picasso ) C4 grand picasso 1.8 Pb 5MT problemy z kierownicą
Należy sprawdzić zbieżność kół i jeżeli skręca raz w prawo a drugim razem w lewo to najprawdopodobniej masz zbyt dodatni zbieżność kół lub ujemny na dwa przednie koła co przy tej usterce auto będzie równo jechać jak i również przy hamowaniu, ale za to będą nierównomiernie ścierało się opony dla prawego koła jak i lewego koła. Więc tutaj potrzebne jest wyregulowanie lewe i prawe koła na wprost po to, żeby miało ustawione zbieżność kół, bo z twojego opisu wygląda na przestawione dwóch kół czyli prawe i lewe.
Tutaj próba ustawienie jednego koła do ustawień zbieżności będzie ściągało w prawo bądź w lewo, w zależności które koło ruszamy do ustawień zbieżności. (Oczywiście w Twoim przypadku)
Shogun8787
Wysłany: Czw 06 Sie 2020, 20:35
Mostek123 napisał:
Dzięki za radę.
Na dzień dzisiejszy auto ma wymienione wszystkie gumy w zawieszeniu, oraz regenerowana maglownica. Problem z kierownicą jak został tak został. Chodzi o kopanie kierownicy, szarpanie raz w lewo raz w prawo. Ostatnio zauważyłem że kierownica stawia mocny opór przy nagłym skręcie w lewo lub w prawo. Np. przy szybkim ominięciu przeszkody. Czy to może być pompa wspomagania? Pytam bo sporo już wymieniłem począwszy od tarcz i klocków na maglownicy skończywszy. Można tu wstawić film z pracy kierownicy?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC5
32 000
290 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC3
27 900
98 000 km
