Witam. Czy ktos moze mi nakreslic skad moze dochodzic rezonans, dzwiek buczenia slyszalny od silnika podczas jazdy w kabinie? Dzieje sie to tylko przy stalych predkosciach 65 na 4 lub 5 biegu i na zilnym silniku bardziej slyszlane niz na cieplym aczkolwiek tez jest to slyszalne. Oczywiscie buczenie zanika jesli szybciej lub wolniej. Wymienilem koncowy tlumik plus rura do katalizatora i niestety nadal to samo. Sadze ze moze byc to wina kolektora ( uszczelki wymienione) badz samego katalizatora. Moze gdzies tworzy sie przedmuch albo cos jest nieszczelne. Nie wiem po ilu tys km ulega uszkodzeniu katalizator lub kolektor ale ciezko mi zweryfikowac co to moze byc. Na wolnych obrotach jak dodaje gaz stopniowo czy na maksa nie ma tego tylko podczas jazdy wskazywalo by na jakas nieszczelnosc? Co do cen za kat czy kolektor sa spore i wymieniac w ciemno tez nie sztuka. Jakies pomysly wskazowki co sprawdzic jak sprawdzic? Pzdr
Skoro podczas jazdy przy wyższej prędkości to czy brałeś pod uwagę łożysko koła skoro buczy ? _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Niestety nie jest zadne z lozysk gdyz wrzucajac na luz przy tej predkosci cisza. To juz wykluczylem na samym poczatku. Dzwiek jest to typowy na rezonans z ukladu wydechowego gdzies przy siliniku. Musze dalej szukać przyczyny.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
