Panowie Błąd c994 usterka sterowania sprzęgła sprężarki klimatyzacji.Nie włącza się sprężarka w ogóle. Zrobiłem test wentylatora silnika w Diagboxie i wentylator działa. Po teście włączyłem klimatyzacje i zaczęła działać normalnie i chłodzić. Ale po kilku krotnym włączeniu i wyłączeniu znów ten sam błąd klimy. Czytałem że może to być uszkodzone sprzęgło lub cewka. Czy może coś nie tak z elektroniką wentylatora? Miał ktoś podobny problem? Dzięki.
Ostatnio zmieniony przez Tomasz Mickiewicz dnia Czw 17 Paź 2019, 10:46, w całości zmieniany 1 raz
Witam!
Miałem kiedyś coś takiego w C4 Picasso.Musiałem wymienić cewkę załączającą sprzęgło.
Na początek sprawdź na słuch czy przy załączaniu klimy słychać takie kliknięcie.Potem najlepiej w 2 osoby zobacz czy załącza się w ogóle sprzęgło,Odpalony silnik,patrz na pasek napędzający,środek kompresora stoi,po załączeniu klimy i tym cyknięciu,powinien się zacząć kręcić jeśli jest wszystko ok.
Jak jest ten błąd to sprężarka się nie załącza, wiem o czym piszesz bo to jest charakterystyczne kliknięcie i dodatkowo obciąża jeszcze silnik, jak pisałem po teście wentylatora Klima odzyla i chłodzila jak gdyby nigdy nic, sprężarka się załączala bo było słychać, dopiero jak kilka razy włączyłem i wylaczalem klime znowu przestała chłodzić i sprężarka się nie włącza.Dzisiaj gość od klimy bierze samochód, ale do tego czasu chciałem sam obadac co mogę, zastanawiam się tylko czy to coś z wentylatorem sie nie dzieje złego, chociaż test w Diagboxie przeszedł bez błędów.
Jak nie będzie informacji z wentylatora to klima nie ruszy, trzeba było w Diagboxie podejrzeć kiedy nie chce wystartować czy jest zezwolenie na uruchomienie klimatyzacji.
