Dołączył: 16 Lut 2010 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCŁAW Posiadane auto: C4 Grand Picasso
Wysłany: Sro 16 Paź 2019, 10:14
C4 GP 2014 2.0 bluehdi jak wyjac termostat ?
Panowie moze ktos juz temat przerabial padl mi termostat A mianowicie silniczek ktory steruje klapa, mam problem jak go wyjac , Tzn jak odpiac boczne rury, oraz jak zdjac wiazke kabli/ szyne ktora idzie nad ?
Licze na pomoc kolegow.
Re: ( Citroen C4 Picasso ) C4 GP 2014 2.0 bluehdi jak wyjac termostat ?
Termostat jest zwykły, ale wraz obudową na stałe i nie ma możliwości samego termostatu zmienić.
Musisz odpiąć wszystkie przewody i złącze kostki od czujnika z obudowy termostatu, a sam termostat z obudową jest przekręcony na cztery śruby. Podczas oględzin powinieneś poradzić z wymianą, a jeśli nie to oddaj dla mechanika który bardzo szybko zrobi i bezproblemowo wymieni. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
