Dołączył: 06 Sie 2019 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: C5 3.0 tourer
Wysłany: Wto 15 Paź 2019, 12:35
Problem ręczny elektryczny c5 x7 2010r
Witam serdecznie
Taki problem mnie spotkał. Ręczny elektryczny zaczął nawalać (głośno dociągał jakieś bardzo dziwne dźwięki wydawał) Mechanik zaproponował wymianę. Znalazłem używkę i wymieniliśmy. Ręczny niby działa ale... sypie błędami :
Anty rollback system fault
Parking brake system fault
Co zauważyłem a nie wiem czy tak powinno być. Podczas zaciągania mamy taki charakterystyczny dźwięk. U mnie następuje 1-2 sek przerwy po zaciągnięciu i następuje takie jakby dociągnięcie (trwa 1 sek) i podczas tego "dociągnięcia" wywala błędy
Mechanik stwierdził, że potrzebuje radio do sprawdzenia ustawień ręcznego (włączyć, wyłączyć) ( mam w naprawie radio)
Co tu może być nie tak?
Adaptacje robiliśmy 2 komputerami i wszystko było ok.
A do czego mu radio?
Menu komputera jest na ekranie w zegarach i tam masz ustawianie automatyczne zaciąganie i ręczne w w podmenu "comfort" chyba.
Powinien się zaciągać za jednym zamachem.
Takie "dociąganie" następuje przez przytrzymanie przycisku hamulca ręcznego,dociągnięcie i komunikat,że jest zaciągnięty z maksymalną siłą.
Może czujniki przy pedałach sfankują?
Anti rollback powiązany jest na pewno z czujnikiem pedału hamulca.
Pozostaje jeszcze czujnik przy pedale sprzęgła... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
U mnie nie ma między zegarami tej opcji pewnie dlatego myśli, że jest w radiu. Co zauważyłem dzisiaj nowego. Jak sam zaciągnę ręczny przed zgaszeniem auta to jest ok do momentu jak nie zgaszę auta. Hamulec i jak wydaje ten dźwięk "dociągnięcia" i wywala błędy po wyłączeniu :/
