( Citroen C8 ) C8 manual - gałka dźwigni zmiany biegów, pytanie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 15 Paź 2019, 09:52
Hej,
Jak ona powinna być zamontowana w C8, manuał 6B? Czy ona wchodzi na metal, czy powinien być tam jeszcze jakiś element? Gałkę mam do wymiany, ale zastanawiam się, czy mechanik nie "ulepszył" też lewarka... Jak on powinien wyglądać? Nie chcę kupić nowej gałki i potem się rozczarować, że ona też nie pasuje idealnie.
Problem jest taki, że zacina mi się mechanizm, który pozwala wrzucić wsteczny - myślę, że to wina złego obsadzenia gałki, bo bez niej wszystko działa dobrze i bez oporu.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 15 Paź 2019, 10:15
Re: ( Citroen C8 ) C8 manual - gałka dźwigni zmiany biegów, pytanie.
A czemu nie kontynuowanie rozwiązania problemu w tym linku:http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=1241607&highlight=#1241607Robi się trochę bałagan Wink
Zrób zdjęcie, bo wcześniejszym poście pisałeś, że mechanik coś gwintował więc skąd mamy wiedzieć co tam mechanik ulepszał nie widząc nic.
Tak jak każdy lewarek w Citroenie i wcześniejszym poście również dałem zdjęcie które są takie same Laughing
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 15 Paź 2019, 10:24
1. Chciałem szybkiej odpowiedzi, często na nowe posty w starych wątkach userzy nie zwracają uwagi.
2. Gwint zrobiony jest w galce, ale tak jak napisałem - skoro ona została tak rozpaprana, to skąd mam pewność, że lewarek jest w porządku? Zdjęcia wstawię potem.
3. Na Twoim schemacie nie widać jak dokładnie wygląda końcowy odcinek drążka - a o to mi chodzi.
Do poczytania:
Moje C8
zibi2210
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUSZYN
Posiadane auto: Peugeot 307 CC 1.6 16V 2007
Piwa: 1086/1
Wysłany: Wto 15 Paź 2019, 10:50
Z tego co pamiętam to gałka jest wciskana a nie wkręcana.Tu jest zdjęcie lewarka ale niestety założone są plastikowe osłony. https://www.eurofrance.pl/lewarek-zmiany-biegow-nowy-oryginal-citroen-peugeot-c8-807-2400p7.html https://salko.pl/linka-zmiany-biegow/61083-linka-zmiany-biegow-Citroen-C8-Peugeot-807-zestaw-dla-ML5-5-biegow-oryginal-Peugeot.html
Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Ostatnio zmieniony przez zibi2210 dnia Wto 15 Paź 2019, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 15 Paź 2019, 10:52
Tak, jest wciskana, ale moja jest po przejściach Wink
Chcę się tylko upewnić, że jeśli założę oryginał, to będzie pasował na 100%. Bo nie wykluczam, że lewarek też został poddany "tuningowi", dlatego chcę zobaczyć, jak powinien wygladać fabrycznie.
Do poczytania:
Moje C8
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Wto 15 Paź 2019, 10:59
W drugim linku jest schemat i dość dobrze widać końcówkę drążka. Tak wygląda oryginał. https://archiwum.allegro.pl/oferta/dzwignia-zmiany-biegow-c-c8-peugeot-807-2400-eq-i8111449273.html
Diagbox na stanie.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 15 Paź 2019, 11:52
Zdjęcia:
Gałka:
Drążek:
Rzut z dalszej odległości:
Pomijając "skorupę" z kleju, która trzeba zeskrobać, czy drążek wygląda normalnie?
Przepraszam za jakość zdjęć - było już ciemno. Jak wrócę do domu mogę zrobić lepsze.
Do poczytania:
Moje C8
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Wto 15 Paź 2019, 11:58
Nie.Drążek jest skrócony i brakuje połowy plastikowej tej białej nasadki. Tak powinien wyglądać prawidłowo drążek jak na ostatnim zdjęciu. https://archiwum.allegro.pl/oferta/dzwignia-zmiany-biegow-c-c8-peugeot-807-2400-eq-i8111449273.html
Diagbox na stanie.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 15 Paź 2019, 12:00
Tego właśnie się obawiałem... że czegoś tam brakuje... jasny gwint, co za paprak, nikt go nie prosił, to na co było łapy wsadzać? Evil or Very Mad
Dziękuję serdecznie za pomoc, temat zamykam, wszystko jasne.
Do poczytania:
Moje C8
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
18) nawiew »
CitroenC5
25 900
264 587 km
45 700
211 400 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
