Jakoś wcześniej nie napisałeś oprócz tego, że Ciebie to irytuje co dopiero za drugim razem napisałeś, że chcesz tego dźwięku wyłączyć więc co kolega marek_c miał napisać za pierwszym razem Twojego postu i też bym tak napisał więc...
Jeżeli chcesz to wyłączyć to tylko komputerem. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Zapytałem czy jest możliwość wyłączenia/wyciszenia tego ustrojstwa. Nie o to tu chodzi jakie powody mną kierują. Ale dobrze - jeden z głównych dotyczy tego, że zimą nie zostawiam auta na ręcznym. ( Nawet w instrukcji C4 jest to napisane, aby przy mrozach nie stosować hamulca postojowego). I teraz za każdym razem przy otwarciu drzwi będę oznajmiał sąsiadom, że wchodzę do auta...
I to jest odpowiedź na moje pytanie. Temat można zamknąć.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Pomijając główny powód chęci wyłączenia, każdy robi co chce, to większe szkody zimą będziesz miał nie używając hamulca niż go używając. Jeśli boisz się , że zamarznie to nie ma takiej opcji, jedynie jak jesteś niepewny akumulatora to faktycznie dobry pomysł.
Tak jeżeli nie jesteśmy pewni co do stanu linki i również jak kolega wspomniał co do stanu akumulatora to należy sprawdzić bądź wymienić na nowy w razie potrzeby to samo dotyczy linki ręcznego, czy nie są w jakimś stopniu mechaniczny uszkodzeń takie jak osłona linek, bo nawet przez dłuższych czas jej nie używanie może się zablokować jeśli osłona linki będą uszkodzone, tak więc, zaleca się sprawdzenie stanu linek jeśli nie chcesz mieć na później żadnych problemów. Musisz wiedzieć, że to od Ciebie zależy Twoje bezpieczeństwo jak i całej rodziny. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Yyyy, linki? Tam są jakieś linki? Hmm moim zdaniem jest to siłownik elektryczny "przyczepiony" do zacisku....No ale ja nie jestem ekspertem citroenowym niestety.
A sytuacje miałem taką kiedyś w Fordzie, ze mi przymarzły tłoczki zaciśnięte na tarczy i za nic nie chciały puścić. Trzeba było rozgrzać suszarką do włosów.
Tu naprawdę nie chodzi o powód tej decyzji. Powodów może być ich kilka. Podam kolejny. W garażu brakuje mi ok 30cm żeby wyciągnąć rower. Więc parkując auto nie potrzebny mi hamulec postojowy. Wyciągając rower wolę "dupą" przepchnąć te 30cm auto i po zawodach. Tyle że wsiadając potem do samochodu człowiek dostaje po uszach takiej kakafoniiii że szkoda słów.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
