( Citroen Xsara Picasso ) Dławi silnik.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Adamus-016
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1,8 2008r.
Wysłany: Sro 09 Paź 2019, 22:50
Dławi silnik.
Witam.Dziwnie zachowanie samochodu mianowicie po odpaleniu zimnego silnika i po ruszeniu dławi silnik.Samochód nie ma mocy po przejechaniu raptem kilku metrów ok.200 mija w/w problem i samochód jedzie normalnie.
HERMES
Posiadane auto: Clio III
Piwa: 161/25
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 06:43
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Dławi silnik.
Może przebicie na cewce z rana albo świece zużyte.
Prosze pytać na pw.
Adamus-016
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 06:57
Świece są wymienione.Przebicie tz.na kablach ?
RafalAlkmaar
Posiadane auto: Citroen C5 lift 2006 rok
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 09:50
Miałem zupełnie to samo, zrobilem adaptacje i wszystko jest ok..... Daj znać czy pomogło.
Adamus-016
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 12:20
Adaptacje czyli ?Nie zabardzo rozumiem.Jak się to robi?
RafalAlkmaar
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 16:35
Podłączasz pod komputer i przy pomocy programu Lexia lub PP2000 adaptujesz na nowo wszystkie czujniki, przepustnice itp... Prosto mówiąc, uczysz auto na nowo jak ma czytać wszystkie sygnały.
Borykałem sie z tym problemem do dwóch tygodni wstecz, naprawde pomogło.
Odpalam i jade....
Pyotrek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 02:18
Jeśli masz gaz to może być problem z instalacją gazową.
Adamus-016
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 08:08
Jest na bęzynie,aby podłączyć kompa muszę podjechać na warsztat,nie posiadam tego programu i kabla z wtyczką.
HERMES
Piwa: 161/25
Wysłany: Nie 13 Paź 2019, 20:13
W nowszych sterownikach mozliwość autoadaptacji została usunięta z menu w lexi.
A włacza sie dopalanie spalin czy nie, bo w krótkim czasie po odpale włacza sie pompa powietrza wtórnego, moze cos z tym układem nawala. Wydech i dolot szczelny?
Prosze pytać na pw.
Adamus-016
Wysłany: Sro 23 Paź 2019, 06:48
Nie wiem,po czym poznać dopalanie spalin?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
18) klima »
