Witam. Proszę o pomoc.
Auto Xsara Picasso, rok 2003, 1.8 + LPG.
Auto gaśnie podczas jazdy - tzn. podczas jazdy przy wciśniętym gazie auto jakby delikatnie szarpnie i wtedy wiem już, że po puszczeniu gazu auto zgaśnie - tzn. całkowicie się wyłączy, wszystkie kontrolki świecą wówczas. Również dzieje się tak przy dojeżdżaniu do skrzyżowania itp. Dzieję się tak z różną częstotliwością - czasami co kilka kilometrów, czasami co kilkkadziesiąt km. Wcześniej, zanim zaczęło się tak dziać, świeciła kontrolka check engine, teraz już jej nie ma. Auto diagnozowane komputerowo - nie podaje żadnych błędów. Dzieję się tak i na benzynie i LPG - i na zimnym i na zagrzanym silniku.
Auto po zgaśnięciu nie odpala ze dwa razy - kręci normalnie, za trzecim razem odpali całkowicie normalnie i jedzie bez problemów aż do kolejnego razu.
Wymienione świece, cewka zapłonowa, tłumik środkowy (były małe dziurki i myślałem że to lewe powietrze), filtr paliwa, czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym.
Co by to mogło być - błędów żadnych nie pokazuje a auto dalej gaśnie podczas jazdy - jest to nie tyle co denerwujące co niebezpieczne - w środku drogi auto gaśnie, gasną światła, wyłącza się wspomaganie kierownicy i ciężko się hamuje.
Proszę o pomoc za którą bardzo dziękuję.
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Xsara Picasso 1.8 + LPG - gaśnie podczas jazdy
Sam czujnik nie był. Komputer nie pokazuje błędów po podpięciu. szczerze mam zamówione do odbioru czujnik położenia wału korbowego i czujnik wałka rozrządu.
Jak bez wymiany mógłbym wyeliminować ewentualne błędy tych czujników i czy dam radę sam je wymienić?
Myślę,że dasz radę wymienić.
Czujnik wałka jest do góry,przykręcony 1 śrubką.Wału korbowego chyba przy kole zamachowym.
Posprawdzaj ich złącza czy są czyste i cewki też.
Spróbuj odłączyć akumulator.Czasami pomaga... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Motyw z akumulatorem już próbowałem - niestety nic nie dał
Czujnik wału już mam - jutro podejmę się wymiany. Może pomoże - mam nadzieję - zobaczymy.
Dziękuję póki co.
Nie pomogło niestety. Po wymianie strzeliła jeszcze pompa wspomagania i pasek klinowy - tym samym auto już przeciągnęło strunę i zostało sprzedane w takim stanie w jakim było.
Dziękuję za pomoc i poświęcony czas. Pozdrawiam. Piotrek.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
