Panowie, prosze o pomoc. Czy wie ktoś z was gdzie moge pobrac Lexxxie? Sprawdzony program na aktualnym serwerze? Jest tego tez troche na chomiku... Ale nie mam pojecia ktory jest sprawdzony, kompletny i działa. Zaczynam własnie swoją przygode z tym programem, kupilem okazyjnie kable, niestety bez plyty. Laptop z xp tez juz czeka
Prosze pomóżcie, a moze ktoś z was udostępni gdzies na jakimś serwerze.
Ps. Wszystkie wskazówki co powinienem pobrac będą mile widziane....sterowniki, wirtualne porty itp.
Re: ( Citroen C5 ) Gdzie Lexia do ściągnięcia - prosze o pomoc
Wszystko co potrzeba ściągniesz.Masz tam też film jak zainstalować. _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Lexia tylko na XP32bit, DB może być na WIN7, ale też 32bit jest preferowany, bo na 64 czasami są problemy z poprawną pracą. Możesz postawić wirtualne systemy.
Dziekuje za pomoc w ogarnieciu tego wszystkiego, wszystko zainstalowałem, działa i buczy, wyłączyłem juz children deactivation (w końcu brak komunikatu przy każdym odpaleniu) i czujnik pasów, robimy dość dlugie trasy i trzeba się czasem dopiąć aby odwrócić się do dzieci, a kiedy spiąnic nie bedzie już ich budzić, fajna sprawa. Dopasowanie auta dla własnych potrzeb i oczywiście diagnostyka. Jeden minus to taki, że nie moge zmienić język z angielskiego na polski.Zmienilem w/g instrukcji te cztery linijki z,, LG,, na,, PL,, i po włączeniu LEXIA mam jakieś glupoty na przyciskach nawigacyjnych..... Wiec zmieniłem ustawienia na,, LG,,
Jeszcze raz dziekuje za pomoc, pozdrawiam
Tanie wychodzi dwa razy drożej
Venturek, a tak poważnie, poszukaj na chomiku !
Wersja 7.57 ogarnia PSA do rocznika 2015.
Na win10 "64" działa...
Nie dostałeś żadnej płytki z linkiem ??? _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Czyli krążąca w sieci wersja: DiagBox_setup_V09.12 To zwykły oryginał do którego potrzeba licencji i zamiast bawić się nią trzeba bawić się z tym update każdej wersji?
Potrzebuję pomocy przy diagnostyce parktronik. Czy jest na forum ktoś z Siedlec lub okolic, posiadający Lexie i wolną chwilę?
Dzięki. Pozdrawiam.
