( Citroen Xsara ) Odma 1.6 16v
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Xsara 1.6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opoczno
Posiadane auto: Citroen Xsara hatchback 1.6 2002
Wysłany: Czw 26 Wrz 2019, 19:54
Odma 1.6 16v
Posiadam Xsarę 1.6 16v 109km. Mam pytanie dotyczące odmy, gdzie ona jest i jak to wygląda? Szukając w google na allegro itp są tylko przewody od odmy. Jakie są objawy zapchanej czy uszkodzonej odmy? Pytam bo w kolektorze dolotowym mam trochę oleju, przez co uszkodził mi się map sensor i na zimnym silniku z wydechu wydobywa się dziwny zapach. Dodatkowo lekko falują obroty(podejrzewam że to map sensor) i auto na zimnym na benzynie nie ma mocy. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to chętnie poczytam:)
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 27 Wrz 2019, 21:10
Re: ( Citroen Xsara ) Odma 1.6 16v
Jeśli chodzi o tzw. odmę są to przewody gumowe łączące przestrzeń olejową silnika z kolektorem ssącym w celu spalenia par oleju.
Biegną przeważnie od pokrywy zaworów w okolicę przepustnicy,może też łączyć skrzynię korbową z pokrywą zaworów.
W niektórych silnikach stosowane były zaworki zwrotne(np.Ford)w tych przewodach i awaria też objawiała się falowaniem delikatnym.Nie wiem jak w tym przypadku.
Falowanie obrotów jest często przyczyną nieszczelności w dolocie tzw. "fałszywe powietrze".Jeśli masz LPG sprawdź przewody podciśnieniowe wszystkie.
MapSensor Spróbuj przemyć i sprawdź efekt.
Niedrożna odma może też powodować wyższe zużycie oleju.
W starszym modelu silnika był chyba odolejacz...
W ostateczności też można coś takiego u Ciebie zamontować...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
CitroenC3
26 900
104 000 km
