Witam dzisiaj podczas jazdy wyskoczyl mi bład anti pollution fault zapalil sie check i auto zgasło,po kilku minutach uruchomilam silnik silnik i dotarlam do domu.Z tego co wyczytałam do wymiany jest cewka i zawor regulacji cisnienia,a moje pytanie brzmi gdzie znajduje sie jedno i drugie?chciala bym zrobic to przed mezem zeby go zbytnio nie stresowac,dlatego tez zwruciłam sie do was o pomoc za co z gory dziekuje pozdrawiam _________________ Carpe Diem
Re: ( Citroen C5 ) Antipollution fault-ktos jest w stanie pomoc?
Pyotrek napisał:
Podłącz pod interfejs sprawdź błędy i parametry, ten komunikat jest tak ogólny że nie wywróżysz co się stało.
Jaka cewka w HDI?
tak mi znajomy z warsztatu powiedzial.... ale w sumie nie dziwne znajac zycie chcial mnie naciagnac na robote....Jazda tym samochodem wyglada tak ze oczywiscie check po jakims czasie gasnie dokladniej po kilku odpaleniach i znow sie zapala auto gasnie postoi kilka minut i jedzie w miare normalnie a gdzie jest w nim regulator cisnienia paliwa tzn w ktorym miejscu pytam bo chciala bym zmienic sama _________________ Carpe Diem
Witaj.
Hmm, czy naprawdę jesteś zdana żeby wymienić cokolwiek w tym silniku HDi i choć kolega wyżej zapytał: Cewka w HDi? (To tak chcesz samodzielnie wymienić które nie potrafisz odróżnić, no chyba, że chodzi Ci o Renault? )
W HDi jest w pompie wysokiego ciśnienia, ale przyczyny nie musi być akurat regulator, bo wystarczy zapchany filtr paliwa albo któryś wtrysk szwankuje i co? Chcesz na darmo części kupować? (Wiesz co, ja bym takiej żony podziękował za naprawy w ciemno i szybko bym kazał obiad robić, a nie do auta )
Najlepsza porada dla kobiety:
Podjedź do mechanika na podłączenie pod komputer i spisz wszystkie kody jakie komputer pokaże, a potem z tymi kodami się zgłoś na forum to Ci naprawdę pomożemy i nakierujemy co masz zrobić jeśli naprawdę masz ochotę samodzielnie naprawiać. (Koszt podłączenie pod komputer to zaledwie 50 zł więc... nie żałuj to i dużo zaoszczędzisz.) _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Niektóre kobiety ogarniają samochody lepiej niż faceci, ale w przypadku nowszych aut trzeba zrobić diagnostykę komputerową, aby upewnić się czy na pewno winowajcą jest określony element. Najlepiej zrobić test podczas jazdy z zapisem parametrów. Wyjdą wszystkie odchyłki od normy oraz pokaże błędy. Być może to regulator ciśnienia, ale może być również parę innych rzeczy jak np. wypalone styki w BSM od przekaźnika pompy paliwa (jeśli Twoje auto ma pompę wstępną w baku), Regulatora sama nie wymienisz jeśli nie masz odpowiednich narzędzi i doświadczenia w mechanice. Jest on wbudowany w pompę wysokiego ciśnienia i zazwyczaj trzeba zdemontować trochę gratów, aby był do niego dobry dostęp. Przy wymianie tego elementu trzeba bardzo uważać na czystość, gdyż jeśli zanieczyści się końcówkę regulatora podczas wkłądania do pompy to brud pójdzie na wtryski i może je uszkodzić. Na forum cytrynki jest lista osób, które mają lexię/DB w konkretnych miastach i jak napiszesz do kogoś na PW to na pewno ktoś się zgodzi pomóc kobiecie i się umówicie na diagnostykę. Jak będą znane błędy to będzie łatwiej pomóc.
Teraz juz wogule nie odpala kreci kreci i nic....pisalam do ludzi z Lexia ale zero odezwu tak pompa paliwa jest w baku tylko dziwi mnie fakt ze wczoraj wszystko bylo ok a dzis odpalal na kilka chwil i gasl a teraz juz totalna klapa
Ps co do regulatora to juz wczesniej wymienilam
a co do samego bledu to uszkodzony system przeciw zanieczyszczeniom wedlug google _________________ Carpe Diem
