( Citroen C5 ) Wymiana aku - czy coś trzeba zaprogramowac
mieeetek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz
Posiadane auto: C5 Tourer 2.0 163 km 2010r
Wysłany: Wto 17 Wrz 2019, 13:36
Będę wymieniał aku w c5 2010 2hdi 160 km kombi.
Czy po wymianie będę musiał coś zaprogramować żeby auto widziało nowy aku? Czy zwykła wymiana wystarczy?
Szukałem podobnych wątków ale nic nie znalazłem.. swoją drogą opcja szukaj jakoś Lipnie działa albo nie wiem jak jej użyć. Podając wymiana akumulatora było dużo wątków ale nic na ten temat ?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 17 Wrz 2019, 14:15
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana aku - czy coś trzeba zaprogramowac
Nic programować, a jedynie wpisanie zmiany wartości akumulatora o ile zmieniamy na większy lub mniejszy pojemności akumulatora. A więc, jeśli chcesz się obejść wpisywania to musisz kupić taki sam pojemność akumulatora.
mieeetek
Wysłany: Wto 17 Wrz 2019, 14:51
Dzięki za szybką i rzeczową odpowiedź ,
ewentualnie jak parametry aku będą się trochę różnic rozumiem że mogę dokonać zmian w późniejszym terminie
Pozdraiwam i jeszcze raz dzięki
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 17 Wrz 2019, 16:19
Możesz to zrobić w późniejszym terminie o ile nie za dużo jeździsz. Bo zbyt długo zwlekanie można uszkodzić nowy akumulator poprzez: Niedoładowanie lub zbyt duże ładowanie dla mniejszego akumulatora czego w konsekwencji może dojść do rozsadzenia akumulatora. (choć w tym ostatnim rzadko spotykane)
Kiedy nie doładowanie: Jeżeli wartość zapisanego akumulatora mamy przykładowo na 700 Ah, a wstawiamy 720 Ah to jak widać, że naładowanie takiego dużego akumulatora nigdy nie nastąpi do pełnej wartości jakim została wstawiona, bo system widzi jako 700 Ah aniżeli 720 Ah.
Natomiast przeciążenie doładowania akumulatora następuje w odwrotnej kolejności wyżej napisane co może doprowadzić do zniszczenia całkowicie akumulatora niż w przypadku niedoładowania.
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Sro 18 Wrz 2019, 15:50
Jeśli już to w sofcie wpisuje się zmianę pojemności akumulatora czyli np. 75Ah a nie 720Ah (chyba, że to taki w wózku widłowym), Powyżej 75Ah jest dostępny tylko 95Ah, więc lepiej nie zakładać jakiś pośrednich pomiędzy 75-95Ah. Jak się dużo jeździ zimą na krótkich odcinkach to lepiej wyłączyć moduł szacowania akumulatora, bo jak aku jest naładowany to ładuje go w granicach 13V, a potem jest już za późno, aby w pełni go doładować aby uzupełnić bilans energetyczny rozładowanego akumulatora. Z drugiej strony jak się ładuje aku z gniazdka co 2 tygodnie, to trochę tak jak byśmy mieli hybrydę Smile i część jazdy jest na prądzie z gniazdka.
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC4 Picasso
33 000
185 000 km
CitroenC5
11 500
170 000 km
