( Citroen C3 ) Strzelająca sprężyna amortyzatora
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
jarek.123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebiatów
Posiadane auto: Citroen C3 1.4 2005
Wysłany: Nie 15 Wrz 2019, 15:03
Witam wszystkich. Kilka dni temu kupiłem C3 i mam przypadłość strzelającej sprężyny przy skręcaniu. Podejrzałem że góra sprężyny przy skręcie nie obraca się płynnie tylko przeskakuje powodując ten hałas. Byłem pewny że to łożysko więc zakupiłem nowe i wziąłem się za wymianę, jednak po rozebraniu okazało się że łożysko jest dobre, ale sprężyna nie chodzi po nim tylko ma większą średnicę i trze po gumie poduszki. Wydaje mi się że pomiędzy sprężyną a łożyskiem powinna być jeszcze jakaś podkładka albo talerz sprężyny, ale nic takiego nie mogę znaleźć w necie. Czy ktoś może podpowiedzieć czy rzeczywiście jest coś takiego?
Piotr Monicar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylnica/ wielkopolskie
Posiadane auto: C5 break 2.0 16v c5 2.0 hdi scenic 1ph2 1.6 16v megane cabrio 1ph1 1.6.8v Punto 2 fl 1.2 8v premency 1.8 lpg golf II GTI
Wysłany: Nie 15 Wrz 2019, 15:24
Re: ( Citroen C3 ) Strzelająca sprężyna amortyzatora
Obejrzyj czy nie brakuje kawałka sprężyny. Mi tak strzelała jak za gówniaka wpadłem na pomysł obciecia jej kawałka żeby obniżyć zawieszenie Pęknięta też strzela. A co do łożyska w rękach może jest ok a pod obciążeniem już nie dokońca
jarek.123
Wysłany: Nie 15 Wrz 2019, 15:56
Dzięki za szybką odpowiedź ale sprężyna jest cała, po prostu średnica jest większa niż łożysko i nie chodzi po bieżni łożyska tylko praktycznie po obudowie i po gumie, dlatego pomyślałem czy nie ma jakiegoś elementu pośredniczącego.
wegorz1984
Posiadane auto: Opel VectraB 1.8 115KM 2000r
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 15 Wrz 2019, 16:31
poszukaj w necie zdjęcia kompletnej kolumny od identycznego c3 i porównaj czy wszystko masz tak samo u siebie, czy na przykład ktoś wcześniej nie złożył błędnie całej kolumny albo czy nie brakuje któregoś z elementów,
najczęściej przyczyną strzelania sprężyny przy skręcaniu kołami jest uszkodzenie któregoś z elementów górnego mocowania amortyzatora
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 15 Wrz 2019, 19:23
Z jednej strony czy po obu?
Może ktoś wymieniał sprężyny i założył odwrotnie(np.do góry nogami?) lub nie od tej wersji?
https://m.fotosik.pl/zdjecie/f0b29ef7ba817496
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Nie 15 Wrz 2019, 20:50, w całości zmieniany 1 raz
jarek.123
Wysłany: Nie 15 Wrz 2019, 20:00
Według zdjęcia o ile 9 to łożysko to brakuje mi 4 tylko nie wiem jak fachowo się nazywa, no i do C3 II znalazłem w necie ale do C3 I za china nie mogę namierzyć żeby kupić.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 15 Wrz 2019, 20:16
4 5031 74 "Podkładka przedniego zawieszenia" czy"fachowo" nie wiem Wink
9 to łożysko
Posiadam DiagBox-a
jarek.123
Wysłany: Nie 15 Wrz 2019, 20:58
Dzięki, będę szukał bo jak na razie auto jest uziemione gdyż nie za bardzo mogę jeździć żeby sprężyna nie pękła.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 17 Wrz 2019, 12:24
A sprężyna lub amortyzatory przypadkiem nie wyglądają nowe?, bo możliwe, że poprzedni wymieniał i założył nie tak jak powinno. Możliwe, że górne całe poduszki (jak zwał tak zwał) nie założono odpowiednio do strony amortyzatora, bo choćby obrócenie poduszki o kilka stopni powoduje przeskok sprężyny jakby był pęknięty i myślę, że ponownie rozebranie oraz ułożenie odpowiednio do strony rozwiąże ten cały problem.
jarek.123
Wysłany: Wto 17 Wrz 2019, 21:43
Fakt że sprzedający mówił że mechanik zmieniał amortyzatory, ale tym bardziej jest to nie do pomyślenia żeby fachowiec odwalił taką sztukę, niemniej jednak brakuje tego elementu o którym pisaliśmy. Na razie czekam na część i napiszę jak poszła naprawa.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 17 Wrz 2019, 22:09
Numer cztery to właśnie o tym piszesz jak w cytacie: trze po gumie, bo to nie jest metalowa podkładka, a tylko guma z twardego tworzywa opierająca się na nim sprężyna. Tak więc, mnie się wydaje, że całe mocowanie jest nie tak jak trzeba zamontowane i obrócone, stąd ocieranie się po gumie zamiast po łożysku.
jarek.123
Wysłany: Sob 21 Wrz 2019, 23:21
No i już jestem po montażu podkładek, fakt że trochę nawalczyłem się żeby to zrobić ale już nie ma żadnych strzałów sprężyn i dużo lżej kręci się kierownicą. Teraz muszę jechać na ustawienie zbieżności bo nawet przy małych prędkościach na zakręcie piszczą opony że aż wstyd. No i mam jeszcze kilka innych problemów ale to już w innych działach. Dzięki Wszystkim za pomoc.[/youtube]
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 24 Wrz 2019, 16:21
No to mechanik jak z koziej d... trąba! Laughing Wink
I nie widział,że coś chodzi nie tak ??? ...
Jednak to prawda:Jak chcesz,żeby było zrobione dobrze to musisz zrobić sam!
Fajnie,że się udało"poprawić" Wink
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
