Mam otóż taki problem, przy wymianie prawej żarówki pozycyjnej znajomy mechanik odrecil zbiornik płynu LDS dla ułatwienia sobie dojścia. Przy tej operacji odczepil się przewód od wspomagania i był wyciek płynu. Dolaliśmy ok 1.5l wszystkie pompy zaczęły chodzić normalnie ale tylne zawieszenie zrobiło się dość twarde.
Czy to może być spowodowane tym że jest za dużo płynu LDS w układzie czy poprostu układ hydro nie odpowietrzyl się do końca?
Jeśli jest za dużo płynu to jak usunąć jego nadmiar?
Pacient Citroen c5 2004r 1.8 v16 benzyna
Nadmiar płynu raczej wy wyciekł zbiornikiem. Odpowietrz układ dla pewności czyli zawieszeniem góra dół że trzy razy i sprawdź poziom płynu na najniższej pozycji zawieszenia. Nadmiar płynu wybierzesz strzykawką. Jaki masz kolor płynu? Mechanior nie pomylił się i nie wlał Ci lhma? Bo z doświadczenia wiem że nawet w hurtowni mylą lhm z lds a co dopiero warsztaty.
Płynu nie pomylił bo dostał wytyczne i kupił Total LDS jak według zaleceń producenta. Co do od powietrzenia to tak zrobię. A powiedz mi jak obniżkę samochód na sam dół to jak szybko zlewa się plyn do zbiornika, strzykawka zdążę na spokojnie czy to raczej szybką akcja?
Wytyczne a to co wlał to dwie różne kwestie. Mechanicy i hurtownicy mylą lds z lhm. Dla nich to to samo i oba są sygnowane do citroena ale nie do c5. Co do wybierania płynu, jeśli jest go dużo za dużo to raczej nie zdążysz go wybrać poluzuj trochę korek zbiorniczka przed operacją bo nie wiem czy jest przelew w tak owym i stan sprawdzaj na obniżonym na Maxa.
SEbuuuuu
Najlepiej podnieś na max i opuszczaj po 1 stopniu,sprawdzając poziom,ewentualnie go wybierając wtedy nic Ci nie wyleci... Aż do dolnego poziomu.Sprawdź kolor płynu dla spokojności.
Tak na marginesie to czym on wymieniał tą żaróweczkę,że aż zbiornik wyciągał ??? _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
SEbuuuuu
Dzięki tak zrobię, kolor płynu był taki sam jak miałem w zbiorniku i butelce czyli taki ciemno pomarańczowy.
A żarówkę wymieniał ręką a że ma sporą to tam się nie mieściła
