Witam wszystkich jako nowa osoba na forum. Mam dość dziwny problem z ABS i zanim wymienię pompę chciałbym się skonsultować z wami bo może ktoś już to przerabiał. Dwa dni temu zakupiłem drugiego C5 2.0 Hdi z 2001r i pojawia się problem z elektrozaworem pompy ABS jak auto popracuje kilkanaście minut wywala błędy . Odstoi kilka godzin, napis stop oraz abs fault breek fault znika. Ruszę pompą kompem na diagnostyce uruchomi się kilka razy i również wywala błąd, Czy jest to możliwe żeby takie cuda działy się przez stary płyn hamulcowy? Czy raczej uwalona pompa? Pozdrawiam i liczę na pomoc
Wtyczka jest ok za to sama pompa wygląda strasznie, jak ze złomu wyciągnięta. Koszt używki to na allegro 25zl nie będę kombinował i ją wymienię. Póki pompa nie dojdzie zjanuszowalem i zakleilem napis stop aby tak po oczach nie walił
Problem może tkwić w skrzynce sterowniczej przy pompie ABS -> zmiany temperatury i "zimne luty" na płytce z elektroniką.
Naprawa jest dosyć skomplikowana.
Skoro już było podłączane pod komputer to jaki błąd wyskoczył?
Mnie się wydaje tak z opisu, że wina leży po stronie czujnika, a temu, że: Odstoi kilka godzin, napis stop oraz abs fault breek fault znika.. Bo gdyby to rzeczywiście byłby uszkodzony moduł ABS w pompie to po chwili uruchomienia silnika od razu wyświetlał błąd czyli, nie jest to stały błąd i szkoda, że nie podajesz kodu błędu dla zweryfikowania.
Jakim testerem robisz wysterowanie i nie które rzeczy wysterowanie przez takie próby bierze się na własną odpowiedzialność o czym również komputer informuje, bo ABS nie działa i nie załącza w trakcie postoju więc... może te błędy wyskakują i choć tu nie wiadome jakie wyskakują Tobie błędy. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Jedyny tester który chce gadać z tą c5 jest autocom od Delphi i tym też wysteroweuje pompę. Diagbox z nią nie gada, nawet śmieszny vicar (mega chińczyk ale poręczny mały skaner) wywala error link gdzie zawsze o dziwo nie miał problemu z odczytem mega egzotycznych aut. Testery sprawne z drugą c5 jak i z innymi autami łączą się bez problemu. Delphi nie podaje kodu błędu, jest tylko informacja błąd zaworu elektromagnetycznego obecny oczywiście w układzie abs
Z takiego śmiesznego to mechanicy naciągnęli koszty od właściciela, że nawet nie rozwiązując przyczyny i tu wcale się nie zdziwię, że i tu Ciebie ten skaner namącił
Też mam taki skaner z tym programem i wiesz, jakoś u mnie kody pokazują oraz opis takowego błędu z tym, że nie w których przypadkach trzeba rozumieć tego programu i jej opis, bo w przeciwnym razie wprowadzi w obłęd.
Made in china z klonem to i słusznie, że taki Citroen C5 nie chce gadać z badziewiem
Zrób chociaż zdjęcie z takowym błędem, ale nie jako wysterowania, bo to błędne koło sprawdzenie elementu takie jak ABS. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
U mnie nie chińczyk nie namieszał. Nie podpinałem go wcześniej. Teraz próbowałem bo Delphi nie podał kodu błędu( Delphi ori nie chińczyk) a małego używam tylko suma sumarum do kasowania check przy antipolution w breaku i błędzie kata przy scenicu co na gazie popyla i zapali się raz na parę miesięcy. Ewentualnie jakiś SsangYongow czy innych tatow co ich Delphi nie ogarnia. Diagbox klon bo ciężko na necie dokopać się do oryginału. Nawet diagbox y za gruby chajs okazują się klonami. Już dwa oddałem. Wrzucę jutro fotę z programu. Dzisiaj odpuszczę bo mnie narzeczona opier. że znów nowa zabawka i tylko siedzę przy aucie a za dwa tygodnie ślubujemy to ryzykować nie będę
Co jest jeszcze dobre. Wyjąłem licznik zakleilem kontrolki taśmą aby napis stop mnie nie drażnił, wkładam przekręciam kluczy a tu kontrolka ESP się zapaliła i gaśnie normalnie po odpaleniu silnika( pomarańczowy trójkącik przy wskaźniku paliwa) a byłem przekonany że ten egzemplarz ESP nie ma i jak to możliwe że to funkcjonuje jak nie działa abs
