( Citroen Xantia ) Tył auta nie reaguje na tryb szosowy !!!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
Standobry
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowosądecki
Posiadane auto: Citroen Xantia 2.0 i 8v 1994r.
Wysłany: Pią 13 Wrz 2019, 20:01
Witam Smile
Mam taki problem w swoim Citroenie Xantii. Zawieszenie jest z 4 kulami na stronę rocznik 94. Całe zawieszenie działało bez problemu. Po jakimś czasie tył zawieszenia stwardniał. Okazało się że przód jest w trybie do jazdy a tył samochodu opadł całkowicie. Poczytałem to tu to tam. Wywnioskowałem że korektor wysokości jest zabrudzony. Wymontowałem go i cały mechanizm łączący korektor z cięgnem. Rozebrałem i wyczyściłem korektor wysokości. Oprócz tego zapieczony był cały mechanizm. Wyczyściłem, posmarowałem. Zamontowałem, ale problem dalej jest taki sam. Górny i dolny serwis działa. Auto reaguje teraz na tył nawet szybciej i zgaszone nie opada. Próbowałem też kluczem 12 z przodu popuszczać ciśnienie kilkukrotnie i też nie pomogło.
Czy przyczyną może być uszkodzona środkowa kula czyli akumulator ciśnienia ? Dodam tylko, że w czasie podnoszenia się samochodu z serwisu dolnego na górny usłyszałem jakby pisk z okolic akumulatora ciśnienia. Sprawdzałem też napięcie na kablu od elektrozaworów i pokazuje 0 V z przodu i z tyłu. Czy tak ma być ? Czy może napięcie jest tylko w momencie poruszania dźwignią ?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 14 Wrz 2019, 00:22
Re: ( Citroen Xantia ) Tył auta nie reaguje na tryb szosowy !!!
Wygląda na problem samego korektora wysokości, to jego jest zadanie zatrzymać podnoszenie lub opuszczanie w odpowiedniej pozycji.
Jeśli będzie uszkodzony akumulator ciśnienia to pompa będzie częściej pracowała.
Elektrozawory są sterowane impulsowo, więc miernik powinien pokazać kilka V, ale nie pamiętam zasady działania w Xanti, czy on jest normalnie otwarty a dostaje napięcie jak ma się utwardzić czyli odłączyć te środkowe sfery.
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 14 Wrz 2019, 18:03
Obejma na drążku nie jest przestawiona?
Z tego co piszesz.wnioskuję,że masz hydroaktywne zawieszenie(8 sfer?)Jak tak to sprawdź napięcie po włączeniu HA i wyłączeniu.
Jak ustawisz pozycję do jazdy spróbuj mu z tyłu pomóc przez ruszenie dźwigni korektora pod spodem.
A może cięgno od dźwigni wysokości jest wygięte?
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenC5
26 000
199 000 km
15 800
183 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
