( Citroen C5 ) przy mocnym pryśpieszeniu zapala się ESP (CDS/ASR) + SERVICE
kreeg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: C5 Kombi, 1,6eHDI, 2015
Wysłany: Wto 10 Wrz 2019, 14:09
witam, przy bardzo mocnym przyśpieszeniu zapala się jak w temacie
C5 - 1.6eHDI, skrzynia 6-cio biegowa sterowana komputerem, rocznik 2015
nie ma żadnych objawów motorycznych po zapaleniu się zestawu ikonek, SERVICE gaśnie od razu natomiast ikona ESP gaśnie po wyłączeniu silnika, w momencie kiedy się już zapali i klikam na przycisk ESP off wyskakuje że system fault,
szukałem na forum, ale nie znalazłem podobnych objawów
ABDANK
Posiadane auto: Citroën C5 Lift 1,6HDi HYDRActive
Piwa: 12/1
Wysłany: Wto 10 Wrz 2019, 21:29
Re: przy mocnym pryśpieszeniu zapala się ESP (CDS/ASR) + SERVICE
Kolego kreeg, co to jest za skrót "CDS" na wyświetlaczu Twojego Citroena C5?
Załączony alert dotyczący awarii w systemie kontroli trakcji trwa do czasu wyłączenia kluczyka w stacyjce zapłonu Citroena C5.
W czasie aktywacji alertu ESP zmiana funkcji - ESP nieaktywny na aktywny - przy użyciu klawisza jest niemożliwa, ponieważ komputer informuje o awarii (ESP nie działa faktycznie).
Kolego kreeg, to dosyć ważna informacja o którą zapytam Ciebie -> czy naprawiasz swojego Citroena C5 samodzielnie, czy powierzasz mechanikom?
Opisz dokładnie, co ostatnio było naprawiane lub wymienione w Twoim Citroenie C5. Być może, że w tym tkwi przyczyna pojawiającego się alertu. Rolling Eyes
kreeg
Wysłany: Sro 11 Wrz 2019, 07:16
Re: ( Citroen C5 ) przy mocnym pryśpieszeniu zapala się ESP (CDS/ASR) + SERVICE
jeśli chodzi o CDS/ASR - Dynamiczna kontrola stabilności- tak napisane w książce dla C5 2014
ostatnio wymieniany był rozrząd oraz uzupełnianie filtra FAP,
jeśli chodzi o naprawę, wpierw myślałem że zapytam, następnie podjadę podpiąć pod komputer czy coś pokaże,
ewentualnie pytanie, czy jest jakiś trik aby wyskoczył kod błędu? czy tylko komputer?
pozdrawiam
ABDANK
Piwa: 12/1
Wysłany: Sro 11 Wrz 2019, 22:33
Kolego kreeg, spróbujmy jeszcze raz wspólnie wyobrazić sobie reakcję Citroena C5 po naciśnięciu pedału przyspieszenia do przysłowiowej dechy. Każdy wie jak zachowuje się samochód bez systemu ESP. Laughing
Według mnie, reakcja Citroena C5 ze sprawnym systemem ESP jest prawidłowa -> załączenie alertu, przyhamowywanie poszczególnych kół, aby kierowca całkowicie nie stracił panowania nad samochodem.
Tak na skróty to się nie da Wink , ponieważ mamy tu trzy systemy:
1. CDS (dynamiczna kontrola stabilności),
2. ASR (system zapobiegania poślizgowi kół),
3. ESP (elektroniczna kontrola toru jazdy).
Wszystko wskazuje na to, że masz sprawny samochód, ale należy mieć na uwadze, że system bezpieczeństwa ESP to zaawansowana technologia. Przesyłanie impulsów pomiędzy modułami elektronicznymi odbywa się za pomocą szyny CAN. Według obiegowych opinii uczestników motoryzacyjnych forów dyskusyjnych, wiele warsztatów ma trudności ze zlokalizowaniem uszkodzenia w systemie kontroli trakcji.
W sieci można przeczytać o przypadkach uszkodzenia systemu ESP, w których program Diagbox okazał się narzędziem niewystarczającym pomimo tego, że był obsługiwany przez mechaników z dużym doświadczeniem przy naprawach samochodów. Aby nie mając pewności i nie wymieniać kolejnych podzespołów, konieczne okazywało się skorzystanie z wiedzy i doświadczenia osób zajmujących się automatyką przemysłową.
Podsumowując, jeżeli masz wątpliwości dotyczące poprawności działania systemu ESP w swoim Citroenie C5 umów wizytę w dobrym warsztacie.
A odnośnie mocnego przyspieszania, może się tak zdarzyć, że komunikat "SERVICE" zapali się na desce rozdzielczej i nie zgaśnie. Wink
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 12 Wrz 2019, 22:34
Tak. Jak ESP zadziała,kontrolka mruga,potem gaśnie.Zapala się na stałe po wyłączeniu przyciskiem(do 50 km/h).Jak zgłasza awarię,również zaświeci się na stałe.
Trochę tak po omacku,ale może winny jest czujnik przyspieszenia,może czujnik przy pedale... ?
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
kreeg
Wysłany: Pią 13 Wrz 2019, 09:58
zapomniałem dodać a to może mieć znaczenie,
samochód ma wgrany soft zwiększający moc do 140KM
może tu jakiś czujnik głupieje przy tzw gazie do dechy.
ABDANK
Piwa: 12/1
Wysłany: Sob 14 Wrz 2019, 12:32
Wygląda na to, że "dosyć celnie trafiłem" w tym przypadku. Laughing -> dołączam cytat mojego poprzedniego wpisu:
Powiedziałbym, że przy 140kM głupieje silnik 1,6eHDi, a w nowym sofcie brakuje korekt dla systemu ESP i z odczytów po szynie CAN mamy to co mamy w komputerze.
Wydaje mi się, że temat bardziej do rozwiązania przez dobrego mechanika-tunera, a nie na forum dyskusyjnym.
Pozdrawiam kolego.
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
13 900
299 000 km
19 990
189 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
17 500
147 007 km
