( Citroen C4 Picasso ) przegrzewający się silnik? (CC4GP 1,8 125KM PB+LPG)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
horn9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Citreon C4 GP I 1,8Pb 2007
Wysłany: Wto 10 Wrz 2019, 07:26
Po przejechaniu 15km zaświecił mi się komunikat o zbyt wysokiej temperaturze silnika.
Zaświeciła się też czerwona kontrola cieczy chłodzącej.
Zjechałem na bok, zgasiłem silnik, płyn chłodniczy był, zbiorniczek płynu wydawał się chłodny.
Silnik także nie wydawał się jakoś bardzo gorący.
Wentylator na chłodnicy pracował, mimo, że chłodnica była zimna i nie chciał się wyłączyć.
Dopiero odłączenie akumulatora spowodowało wyłączenie wentylatora.
Czy ktoś wie co mogło się stać?
Chodzi mi po głowie, że czujnik temperatury mógł zwariować albo nie działała pompa płynu chłodzącego.
Jak to sprawdzić?
Pyotrek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002
Piwa: 171/1
Wysłany: Wto 10 Wrz 2019, 11:57
Re: ( Citroen C4 Picasso ) przegrzewający się silnik? (CC4GP 1,8 125KM PB+LPG)
Zacznij od wymiany czujnika temperatury, bo teraz to nie wiadomo czy to czujnik czy np zawieszający się termostat.
Kłótnia z idiotą jest jak gra w szachy z gołębiem. Nieważne jak dobrze grasz, gołąb i tak przewróci wszystkie figury, nas®a na szachownicę i będzie dumny że wygrał.
Mostek123
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010
Piwa: 105/1
Wysłany: Wto 10 Wrz 2019, 14:13
Skoro silnik był bardziej gorący, a chłodnica zimna to jak najbardziej winny termostat, bo w ciągu 15 km powinien spokojnie termostat otworzyć przy obecnej temperaturze.
Czy wcześniej nie zmieniano płynu?
horn9
Wysłany: Wto 10 Wrz 2019, 18:38
Wracając z pracy to samo, przejechałem około 10km i wyskoczył komunikat, że silnik jest zbyt gorący.
Po podniesieniu maski, silnik gorący, chłodnica, zbiorniczek płuny oraz wąż górny chłodnicy biegnący do silnika zimny.
Czyli ewidentnie nie przełączyło się na duży obieg.
Zamówiłem już termostat.
Widziałem, że też dostępna jest obudowa termostatu io tam są podłączane jakieś wtyczki.
Wystarczy wymienić sam termostat czy ta obudowa też może być winna?
horn9
Wysłany: Wto 10 Wrz 2019, 19:52
płynu nie zmieniałem wcześniej
horn9
Wysłany: Czw 12 Wrz 2019, 18:35
problem rozwiązany.
wymieniłem sam termostat i sprawa się rozwiązała Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
C3
18 449 km
C3
50 900
16 844 km
C4 Grand Picasso
49 990
71 900 km
C4
9 500
250 000 km
Berlingo
17 900
183 000 km
