( Citroen C5 ) Wzbudzenie alternatora citroen c5x7
LASZLO10
Skąd jesteś (miejscowość / region): BRZESZCZE
Posiadane auto: CITROEN C5 X7 2.0 HDI 2009r
Wysłany: Pon 09 Wrz 2019, 13:18
Koledzy proszę o pomoc w w/w temacie a mianowicie oddałem samochód do elektryka z powodu braku ładowania i to ponoć najlepszego w okolicy który głównie zajmuje się regeneracją alternatorów. Samochód trzymał tydzień bo nie mógł sobie poradzić z brakiem wzbudzenia alternatora co prawda po naprawie alternator pracuje poprawnie zostały wymienione szczotki, łożyska, regulator napięcia, ale jest problem ponieważ po odpaleniu samochodu alternator nie ładuje od razu, pokazuje wartość 12.4V dopiero po niewielkim przygazowaniu ożywa i pokazuje już cały czas wartość 14,4V 14,6V Czy ktoś miał takie objawy i może mi pomóc jak to wyeliminować. Bardzo proszę o odpowiedź
Pyotrek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 09 Wrz 2019, 13:45
Re: ( Citroen C5 ) Wzbudzenie alternatora citroen c5x7
Tu masz duży wątek o ładowaniu w C5:
http://klubcytrynki.pl/forum/index.php?topic=111157
Mostek123
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010
Piwa: 109/1
Wysłany: Pon 09 Wrz 2019, 15:35
Pokazuje taką wartość, bo pewnie masz inteligentny system ładowania akumulatora i jeżeli na biegu jałowym pokazuje 14.6V to winny jest akumulator albo zaśniedziałe klemy, na którym trzeba przeczyścić, bo na biegu jałowym ładowanie 14.6V jest za duży i świadczy o słabej kondycji akumulatora. A Ty piszesz dopiero po dodaniu *przy gazowaniu* wskazuje taką wartość to jest prawidłowe czyli: Inteligentny system ładowania akumulatora u Ciebie działa poprawnie więc, nie masz czego szukać.
Pytanie:
Jaki masz akumulator i czy jest taki sam jak zapisany w sterowniku, bo inny akumulator wstawiony niż zapisany daje objawy wykrycie przez system niedoładowany i stąd też może dawać inne wskazania ładowania, ale Ty takich objawów chyba nie masz więc, wszystko jak wyżej.
TOMAN
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI 109 KM 2003r.
Wysłany: Nie 15 Wrz 2019, 17:03
Re: Wzbudzenie alternatora citroen c5x7
Cześć mam identyczny problem od 1.5 miesiąca, poprzedni alternator zatarł się na łożyskach, mechanik założył mi używany ze szrotu, ładuje lecz dopiero jak na chwilę lekko dodam gazu, potem już wszystko normalnie, ładuje bez problemu przy obrotach biegu jałowego.
Jak znasz rozwiązanie problemu to napisz.
400.000 km
