( Citroen C4 Picasso ) Antipolution folout w 1.8 16v 07 rok.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Masterplum
Posiadane auto: Omega, mb a140
Wysłany: Wto 30 Kwi 2019, 07:55
Witam serdecznie. Pojawił mi sie komunikat antipolution folout i oczywiscie check engin sie pali. Po podpieciu kompa wyskakują takie historie:
Potwierdzone i zachowane kody (mode 3)
Sterownik E8
P0170 korekta dawki paliwa (bank 1 )
P01336 zalezny od producęta
P0172 mieszanka za bogata (bank 1)
Kody bierzace w poprzednim i obecnym cyklu jazdy (mode 7)
Sterownik E8
P0170 korekta dawki paliwa ( bank 1)
Silnik odpala normalnie czasem w komorze silnika rzuci go . nie ma problemu z jazdą nie gasnie. Błędy skasowane po 2 dniach wrócily. Cewka egr sondy lamda przepustnica przeplywomierz katalizator? Wyczytalem ze komunikat ten odpowiadac moze tym podzespołom. Interfejs delphi lexia nie za wiele powiedziala. Czy ktos moze wie oco chodzi?[/img]
Ostatnio zmieniony przez Masterplum dnia Wto 30 Kwi 2019, 11:21, w całości zmieniany 1 raz
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 30 Kwi 2019, 10:44
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Antipolution folout w 1.8 16v 07 rok.
Może coś pomoże.
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=8959&highlight=Antipollution+fault
Ja mogę dodać,że sonda za katalizatorem wywala błąd catalytic converter fault i mruga kontrolka silnika...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 30 Kwi 2019, 11:17
radzio77, ale z tego linku to inna przyczyna, bo tam problem z cewką i nikt nie pisze mi, że uszkodzona cewka nie wywala błąd i jest to bardzo odczuwalne wypadanie zapłonu niż przy zbyt ubogiej lub bogatej mieszance paliwa.
Najważniejsze to ten błąd: P0172 mieszanka za bogata (bank 1) oraz P0170 korekta dawki paliwa (bank 1 )
Jak sam opis wskazuje: Mieszanka zbyt bogata sterowana silniczkiem krokowym umieszczony w przepustnicy i jej przyczyna to trudne odpalenie silnika oraz szarpanie silnikiem w tym niestabilne obroty silnika przypominającego jakby wypadałoby zapłon lecz cewka nie ma nic tutaj wspólnego, bo musiałby być jeszcze dodatkowy błąd.
Sonda lambda też tutaj nie jest winny, bo odczytuje tym samym błędem które stwierdza zbyt bogata mieszanka czyli: Zbyt duża ilość paliwa lub powietrza przedostaje się do komory spalania, a co nim steruje jak nie silniczek krokowy umieszczony w przepustnicy.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 30 Kwi 2019, 20:09
Mieszanka za bogata ,dostaje za dużo paliwa.Silnik krokowy z tego co wiem jest odpowiedzialny za wolne obroty.
Po otwarciu przepustnicy silnika w zasadzie nie ma dużego znaczenia bo całe powietrze potrzebne idzie przez otwartą przepustnicę,a komputer ustala dawkę paliwa na podstawie kąta otwarcia przepustnicy, wartości podciśnienia w kolektorze i temperatury.
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=8959&postdays=0&postorder=asc&highlight=Antipollution+fault&start=90
Mostek123 czytałeś cały wątek???
Witam, ja walczyłem miesiąc czasu z antipolution system fault (C4 GP 1.8i bez gazu). Auto na wolnych obrotach przygasało albo pracowało bez jakiegoś cylindra. Co mechanik to inna wizja: cewki, czujnik wału, komputer itd. Ostatecznie wszyscy zwalali winę na popychacze. Auto ma zaledwie 91tyś. Nie pozwoliłem na rozbieranie silnika. Trafiłem przypadkiem do elektronika samochodowego, który lubi takie zagadki. Po godzinie stwierdził, że jeden wtryskiwacz przelewa (daje o 1/2 więcej dawki niż powinien). Po wymianie tego jednego wtryskiwacza auto chodzi jak nowo narodzone.
Chciałem kolegę nakierować na całość problemu z tym komunikatem.Czytanie wyrywków czasem nie pomaga zbyt wiele...
Posiadam DiagBox-a
Masterplum
Wysłany: Sro 01 Maj 2019, 08:49
Zakladając wtrysk czysto hipotetycznie przelanie dawki moglo by spowodowac p01336 czyli wypadanie zaplonu? I w konsekwencji odczyt z sąd o zbyt bogatej mieszance?
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 01 Maj 2019, 09:55
Re: Antipolution folout w 1.8 16v 07 rok.
Sterownik E8
Sterownik E8
No właśnie tu wskazałeś ten błąd.
Te wskazania to z delphi?
Posiadam DiagBox-a
Masterplum
Wysłany: Sro 01 Maj 2019, 11:38
Tak delphi. Wlasnie jestem u mechaniora wymieniacza. Jest blad tylko p0170 korekta dawki paliwa sterownik e8 bank 1
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 02 Maj 2019, 13:16
Właśnie, że nie tylko, a mam na przykładzie w Peugeocie które muszę wymienić ten silniczek krokowy, bo raz, że lekkie dodanie pedału przyśpieszenia nic się nie dzieje, ale jak dodam troszkę mocniej zaczyna szarpać i dalej niby jedzie lecz zamuleniem oraz doszło do tego, że wysokie obroty utrzymuje co spróbowałem po wykręceniu jej ruszyć (bo jak spróbuje obrócić to skraca się lub wydłuża w zależności w którą stronę obrócić) co tym samym poprawiło jazdy, ale jej i tak nie naprawisz, bo się zacina i żadne smarowidła, pryskania nic nie pomaga.
Przypomnę, że silniczek krokowy pomaga utrzymać wolne obroty, ale w trakcie jazdy jest również ważny dla prawidłowej mieszanki paliwo-powietrzne, a otwarcie gardzieli w przepustnicy ustala ilość wtryśniętego paliwa poprzez czujnik położenia gardzieli, ale razem wspólnie współpracują co również ważne dla wyższych obrotów silnika.
szirer2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skarżysko-Kamienna
Posiadane auto: C4 Picasso
Wysłany: Nie 08 Wrz 2019, 22:44
Witam. U mnie antipolution fault od jakiegoś roku pojawia się i znika. Zazwyczaj błąd pojawia się na niskich obrotach gdy auto stoi lub zaraz po odpaleniu. Czasami traci moc i wchodzi w tryb awaryjny a czasami tylko błąd na wyswietlaczu pokazuje a auto jeździ ok. Na luzie silnik pracuje troch nieregularnie, obroty lekko falują. Wymieniłem świece, cewke, używałem preparatów do czyszenia spalin i nadal nic. Błędy z komputera pojawiły się następujące p1336, p0303 ( błąd na 3 cylindrze o ile się nie myle) , p0326, po ich skasowaniu błąd antypollution znowu się pojawił i tym razem po podpięciu kompa wyskoczył tylko błąd na 4 cylinrdze. Proszę o pomoc jesli ktoś się już z takim przypadkiem spotkał. Zaznacze że auto to c4 picasso 2007 rok 1,8 benzyna bez gazu 250000 km przebiegu, rozrząd i sprzęgło zrobione 25000km temu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
53 300
115 665 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
36 500
165 000 km
15 800
183 000 km
23 990
254 754 km
