( Citroen C4 Picasso ) Grand Picasso - nie działa regulacja lusterek
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
wonski85
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 HDI, 2012
Wysłany: Pon 09 Wrz 2019, 07:13
Witam serdecznie
Mam taki problem - nie działa mi regulacja elektryczna lusterek. Zarówno od strony kierowcy jak i pasażera.
Panel do regulacji świeci (te guziki od szyb), szyby działają z panelu.
Czy regulacja lusterek jest na osobnym bezpieczniku?
Po zamknięciu samochodu ładnie się składają, więc prąd do nich dochodzi.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 09 Wrz 2019, 13:47
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Grand Picasso - nie działa regulacja lusterek
Bezpieczniki:
https://fuse-box.info/citroen
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 09 Wrz 2019, 16:06
Jak się składają przy zamknięciu to bezpiecznik nie jest winny i czy przypadkiem nie masz ustawiony ten boczny przesuwny przycisk niżej od regulacji lusterka? Bo przesunięcie w prawo czy w lewo od pozycji środka dopiero można ustawiać lusterka.
wonski85
Wysłany: Wto 10 Wrz 2019, 07:24
Mostek123 napisał:
Ustawiałem w lewo, w prawo, ale nic, w dodatku jakoś ciężko chodzi ten przełącznik i lata góra-dół, może tu jest problem, żeby go wyjąć muszę rozmontować cały boczek?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 10 Wrz 2019, 09:15
Jak nie masz czym podważyć tego panelu to najlepiej w Twoim przypadku wyjąć boczek (po to, żeby nie uszkodzić panelu lub tapicerki), bo tak to cały panel jest na zatrzaska podobne jak w radiu.
Ten przesuwny nie ma prawa tak latać i z pewnością skoro tak piszesz to na pewno w tym jest problem.
wonski85
Wysłany: Wto 10 Wrz 2019, 09:51
Patrzę na allegro że są różne wersje tych paneli, z 9 PINami, ale też z większą liczbą.
Zawsze mogę na próbę zamówić i zamontować drugi, ale czy bez demontażu da się sprawdzić jaki być powinien?
Boję się że mi szyby przestaną działać, a pogoda deszczowa.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
