( Citroen C3 ) Bębny hamulcowe, 2 rodzaje
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
Shiliat
Posiadane auto: Citroen C3 2004 1.4 HDI
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 31 Sie 2019, 12:26
Witam czy bębny hamulcowe trzymają się na osi czy koło je trzyma ?
Po zdjęciu koła i spuszczeniu ręcznego nie można zdjąć bębna, stukanie młotkiem w bęben nic nie daje.
W sklepie powiedziano mi że są 2 rodzaje bębnów i różnica w cenie 140zl.
Muszę sprawdzić jaki/który mam rodzaj by kupić odpowiedni.
komunikator tlen - status
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Sob 31 Sie 2019, 13:47
Re: ( Citroen C3 ) Bębny hamulcowe, 2 rodzaje
Bęben jest razem z piastą, musisz zdjąć tą zaślepkę na środku i odkręcić śrubę.
Shiliat
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 24 Paź 2019, 17:44
Witam podobnie za 2 tygodnie przymierzam się do zmiany tylnych hamulców. Z tego co wyczytałem to Citroen posiada 2 rodzaje hamulców o których pisałem wcześniej :
Lucas (łożysko zintegrowane z bębnem)
kombi - Bosh (bęben bez łożyska)
i wiadomo jakie są w C3 1.4HDi 04" ?
I mam też pytanie jakim momentem dokręca się tą nakrętkę co trzyma bęben na piaście ?
Szukałem odp na to pytanie i znalazłem informacje że 300Nm i że 175Nm
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 25 Paź 2019, 19:37
Bęben na zdjęciu jest razem z łożyskiem.
Przy zakupie dobierz po VIN i powinno być ok.
Moment dokręcania Confused
300 za dużo.Z reguły to jest ok 200 Nm.
Nakrętka ma zabezpieczenie,dodatkowo możesz wkręcić na klej do gwintów (niebieski).
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Shiliat
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 26 Paź 2019, 07:23
Tylko bebnem sie rozni? czy w srodku mechanizmem i klockami tez ?
W sklepie mowili ze jakbym podal Vin to tez nie beda wiedziec jaki mam system ( z czy bez łożyska w bebnie) zamontowany.
Skad wiesz ze to wersja bebna z łozyskiem? Ja porownujac nowe czesci nie widze roznicy. Chyba zr sprzedawca na www daje fotki tych samych bebnow
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Wto 29 Paź 2019, 02:46
Podaj VIN zobaczymy wyjdzie.
Shiliat
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 29 Paź 2019, 12:01
VF7FC8HXC27121048
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Wto 29 Paź 2019, 12:43
Wg serwisówki był jeden rodzaj bębnów, ale było dwóch różnych dostawców innych komponentów, różnica była w szczękach, cylinderku itd. i po VIN niestety nie da się ustalić jaki rodzaj jest zamontowany.
Możesz od tyłu porównać jaka jest tarcza zamontowana:
Dla Bosch masz: 4211A8
https://www.farpost.ru/sankt-peterburg/auto/sell_spare_parts/shit-opornyj-zadnij-levyj-citroen-c2-2003-2008-4211a8-g3764649426.html
dla Lucas: 421199
https://www.farpost.ru/sankt-peterburg/auto/sell_spare_parts/shit-opornyj-zadnij-levyj-citroen-c3-2009-2016-421199-g3765910757.html
Są różnice w otworach.
Numer OE bębna: 424746, są bez łożyska i z łożyskiem (może o to chodziło w sklepie?)
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 29 Paź 2019, 13:30
Bęben/łożysko
Ponieważ jak bęben byłby mocowany do piasty to miałby 1 lub 2 śrubki ustalające.
Jak kolega wspomniał może można kupić bez i z łożyskiem, bębny były identyczne.Różnica jest w środku :Bosch lub Lucas.
Z przodu masz Lucas-a, więc z tyłu prawdopodobnie też, ale to nie reguła...
Zapytaj w sklepie czy mają na miejscu, zdejmij bęben i będziesz 100% pewny co masz.
Nie jesteś pierwszy z takim dylematem Wink
U innych producentów jest tak samo Smile
Jak masz Lucas to poznasz po samoregulacji "E"
Lucas
Posiadam DiagBox-a
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 29 Paź 2019, 23:07
Mają takie same rozmiary więc nie ma znaczenia jaki wybór i obecny jest Bosch lub zamiennik co polecam Bosch. A zakup bębnów może być bez łożyska i trzeba również oddzielnie kupić łożysko.
Bo na zdjęciu z zamkniętymi oczami widać, że bęben jest wraz z łożyskiem więc się nie dziw, że stukanie młotkiem nic nie daje Laughing
Shiliat
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 29 Paź 2019, 23:49
Na tyle mam bosha
taki sam tył jak tutaj kolega przedstawił w linku.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 04 Lis 2019, 06:53
Jeśli chodzi o bębny to tak.Natomiast różni się systemem:Bosch lub Lucas(szczęki,cylinderek itp.)Jedno nie jest zamiennikiem drugiego.
Posiadam DiagBox-a
Shiliat
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 18:09
znalazłem numery jedynie 32191191-3 z tego co widzę w internecie to te numery odpowiadają wersji c3 jaką mam .
Na osi jest klucz 32" jakby ktoś chciał wiedzieć.
Powiedzcie mi jaki tam jest w gwint ? Pomimo odhaczenia blokady nie idzie odkręcić śruby.
Zdjąłem koło wyjąłem dekielek z bębna i felgi. Założyłem koło i przez felge próbowałem odkręcić, ani w jedna ani drugą stronie nie drgnie. Tam jest dokręcone dosyć dobrze chyba nawet 350Nm bo kluczem dokręcam do 240Nm a pchając nogą klucz to ponad 240Nm.
Może WD40 coś pomoże. najgorzej będzie jak śrubę zerwę ...
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 20:26
Klucz dynamometryczny NIE JEST do odkręcania śrub na siłę!
Na zdjęciu nie widać,żebyś odgiął zabezpieczenie.Oryginalnie jest wkręcona na klej.
Napnij dobrze klucz i uderz młotkiem w nasadkę nawet kilka razy(najlepiej druga osoba).
Drugą opcja to weź nasadkę, pojedź do wulkanizatora i poproś o odkręcenie.Potem zakręć po swojemu,do domu i możesz działać.
U mnie w C5 jest prawy gwint.
Jak w dobrą stronę kręcisz to gwintu napewno nie uszkodzisz.
W ostateczności zostaje młotek i przecinak...
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Wto 12 Lis 2019, 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Shiliat
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 20:43
Zdjęcie robiłem zanim zabrałem się za rozbijanie zabezpieczenia.
Jeszcze spróbuje odkręcić z przedłużką z rury.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4 Picasso
15 000
227 000 km
CitroenC5
32 000
290 000 km
CitroenC1
10 900
197 499 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC4 Aircross
42 900
224 000 km
