( Citroen C4 Aircross ) Check engine oil level
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Aircross ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
sylwekza
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skarżysko-Kamienna
Posiadane auto: c4 aircross
Wysłany: Wto 27 Sie 2019, 11:46
C4 aircross 1.8 dti 150km pewnego razu pojawił się komunikat Check engine oil level i tak jest do dziś.
Wymieniłem olej, wyczyściłem chemią dpf do zera i komunikat nadal jest. Sprawdziłem może czujnik walnięty ale okazuje się że ten model nie posiada czujnika.
Co to może być?
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 27 Sie 2019, 12:23
Re: ( Citroen C4 Aircross ) Check engine oil level
Diagnostyka, diagnostyka i jeszcze raz diagnostyka.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 27 Sie 2019, 13:43
Witaj na forum.
1.8 dti 150km
Nie ma takiego silnika i mocy w kilometrach Exclamation Exclamation Exclamation
W tym modelu jest silnik o takiej pojemności lecz nie dti, a eHDI o mocy 150 KM
Taki komunikat to sprawdź poziom oleju silnika, a więc
A właśnie, że posiada i nie czujnik oleju, a poziom oleju i są to dwie odmienne rzeczy.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Aircross ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Aircross ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
7) del »
CitroenC5
11 500
170 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
