( Citroen Berlingo ) 1.6 120km VTI wypadanie zapłonu ale inaczej niż pozostałe
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
pablito1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: a180
Wysłany: Sob 24 Sie 2019, 17:37
wydaje mi się że mój problem jest inny mimo że podobny do dziesiątków zgłaszanych problemów z wypadaniem zapłonu.
Mam Berlingo z 2012 roku silnik 1.6 120km VTI
Problem oczywiście z wypadaniem zapłonu na 3 cylindrze ale nie tak oczywiste.
Opiszę jak on się pojawia, ogólnie zauważyłem że moje berlingo grzej się bardziej niż jakiś czas temu, od samego początku było zawsze powyżej 90 stopni i wskazówka była ruchom do połowy kolejnej kreski ale teraz potrafi się zagrzać do kolejnej kreski i spada do 90 w zależności czy jazda w korku czy w trasie, o dziwo w korku trzyma w okolicy 90. Ale do sedna, w mieście raczej nie ma problemu dokupi nie zgaszę silnika na chwilę gdy to zrobię po włączeniu poszarpie silnikiem i jak nie wyłączę pojawi się błąd wypadnięcia zapłonu na 3 cylindrze (temp 90-95), jak odczekam 15 min spadnie do 80 stopni, odpali bez problemu i można jeździć po mieście do następnego wyłączenia.
W tarasie jest gorzej, bo jednak temperatura pracy silnika dochodzi do kolejnej kreski za 90 i tak trzyma, 15-30 kilometrów i pojawi się błąd po zaczytaniu trzeci cylinder. Wsumie w pierwszym przypadku jak i drugim jak się pojawi błąd poszarpie i później można jeździć z błędem do momentu jak nie skasuje się, w między czasie mogą wystąpić problemy z nie równą pracą.
Wypadanie zapłonu, błąd przejściowy P1339, wypadanie zapłonu - wpływ katalizatora P1336 cylinder nieokreślony
1) Rozrząd zrobiony przy 100 000, obecnie 135 000 od 5000 tyś problem który w ostatnim czasie zrobił się codziennością, dolałem wody destylowanej ale to raczej zbieg okoliczności
2) wymienione cewki, świece
3) wymieniony silniczek na wałku ssącym
4) skróciłem wymianę oleju z 15000 na 12000 teraz jest świeży
Czy ktoś ma taki przypadek
Moje podejrzenie
a) za wysoka temperatura pracy silnika - może wymiana chłodziwa i termostatu z czujnikiem temperatury pomoże lub pompa dodatkowo, wiadomo jak to działa
b) uszkodzony wtryskiwacz, na zimno jest okej po rozgrzaniu okej jak pracuje ale po wyłączeniu musi się ostudzić - trochę dziwne
c) nagle pojawił się problem w sterowniku - czy to możliwe
d) rozciągnięty łańcuch lub uszkodzone gniazdo któregoś zaworu - czy w przypadku uszkodzonego gniazda było by tak co jakiś czas?
e) wada fabryczna w dużej liczbie (silników) - doszły mnie słuchy że PSA wie o tym ale nic z tym nie robi mimo że wiedzą jak jest, przeważnie pojawia się między 120 000 a 150 000, mało kto wie jak to naprawić, serwisy aso naprawiają a i tak po trzech dniach problem wraca, rozkładają ręce a kasa leci. Może trzeba do gdzieś zgłosić?
Mam nadzieje że zrozumiale opisałem i czekam na ewentualne sugestie.
nie zależnie jaki to jest rodzaj usterki ale związany z wypadaniem zapłonu, jest magik który dożywotnio to naprawia i wie co jest problemem, niestety to kosztuje dobre 4 tys. Jak to jest że ASO nie wie a może wie ?
pablito1234
Wysłany: Wto 17 Wrz 2019, 11:10
Re: ( Citroen Berlingo ) 1.6 120km VTI wypadanie zapłonu ale inaczej niż pozostałe
naprawdę nikt nie wie co może być przyczyną?
Jak utrzymam temperaturę do 95 stopni po przez nagrzewnicę i ogrzewanie kabiny problemu nie ma można cisnąć samochód
Nie wiem czemu ja w kabinie widzę rzeczywistą temperaturę silnika czy tak powinno być?
Wskazówka temperatury zawsze była ruchoma od 90 do 95 a gdy zaczął się problem to zakres przesunął się w górę od 95 do 100 stopni i zostaje już na 100, jeżeli chwile pochodzi zaczyna się problem. Termostat puszcza w okolicy 105 stopni nagrzeje się połowa chłodnicy zaczyna wibrować silnik i błąd.
Dlaczego temperatura nie stoi na 90 jak w większości samochodów?
Czy można przeprogramować ecu by otwierał termostat już przy 92 stopniach i załączał wentylator przy 95?
Do tej pory wymieniłem
Cewki i świece, silnik sterujący jednak jak się okazało na wałku wydechowym, świeży olej i filtr, termostat jak się okazało miałem stary z dodatkowym czujnikiem w odpowietrzeniu, wtryskiwacze, pompa wody sprawna
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
CitroenXsara Picasso
11 000
229 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
45 700
211 400 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
