( Citroen C8 ) C8 2.2 HDI - nagle zgasł. Kręci, ale nie zapala.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pon 19 Sie 2019, 22:43
Cześć,
W dniu dzisiejszym skończyło się 5 lat niezawodności Rolling Eyes Jechałem około 70-90 km/h, nagle samochód zgasł i potem już nie chciał zapalić, mimo że kręcił i w pewnym momencie silnk był dość blisko podjęcia pracy. Nie było żadnego dziwnego dźwięku, trzasku, spadku mocy, przerywania pracy. Stało się to nagle. Olej i filtry były zmienione pod koniec czerwca. Przebieg: 271286 km.
Z tego, co na ten moment ustaliliśmy opcji jest kilka:
- pompa paliwa
- problem z filtrem ww.
- czujnik położenia wału
- jakiś czujnik na listwie CR
- inna elektronika/elektryka
- skrajny przypadek: przeskoczenie rozrządu (od wymiany minęło już prawie 5 lat i około 95-96 kkm.)
Auto odjechało na lawecie do mechanika, ale dzisiaj najprawdopodobniej nawet do niego nie zajrzał. A co wy podpowiecie? .
Z góry dzięki.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Ostatnio zmieniony przez Francuz_C8 dnia Sro 21 Sie 2019, 00:48, w całości zmieniany 1 raz
zibi2210
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUSZYN
Posiadane auto: Peugeot 307 CC 1.6 16V 2007
Piwa: 1086/1
Wysłany: Wto 20 Sie 2019, 09:19
Re: ( Citroen C8 ) C8 2.2 HDI - nagle zgasł. Kręci, ale nie zapala.
Zacznij od diagnostyki Diagboxem.
Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 20 Sie 2019, 09:25
Taki przypadek miałem gdzie sam zgasł i nie było możliwości uruchomienia silnika, a okazało się brak plusa-masy i warto sprawdzić na sam początek.
Najszybciej taka sytuacja będzie Wink
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 20 Sie 2019, 11:05
Informacja od mechanika: pompa paliwa jest dobra, ale nie ma zasilania.
Co mogło się stać?
Gdzie jest przekaźnik?
Czy komputer mógł odciąć dopływ paliwa? Jeżeli tak, to z jakiej przyczyny?
Do poczytania:
Moje C8
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 20 Sie 2019, 15:43
Pompa na krótko działa. Auto odpala. Jest duże prawdopodobieństwo, że padł przekaźnik pompy w BSM.
Do poczytania:
Moje C8
ABDANK
Posiadane auto: Citroën C5 Lift 1,6HDi HYDRActive
Piwa: 12/1
Wysłany: Wto 20 Sie 2019, 22:24
Co mogło się stać?
Koledzy na forach dyskusyjnych zwracają uwagę na przypadki nagłego gaśnięcia silnika 2,2 HDi z powodu braku zasilania elektrycznego pompy paliwowej, którego przyczyną jest zjawisko "chwiejnych styków" na połączeniach elektrycznych typu wtyczka-gniazdo -> z upływem czasu, w wyniku utleniania się materiału z którego wykonano piny, dochodzi do powstania łuku elektrycznego i zniszczenia (wytopienia) połączenia.
Podobno przekaźnik pompy paliwa jest zdublowany i znajduje się w skrzynce BSM.
Najprawdopodobniej, przyczyną przerwy w zasilaniu jest uszkodzenie elektryczne (stopienie się) wtyczki przekaźnika, które zostało spowodowane zwarciem bezpośrednio przy podłączeniu wtyczki elektrycznej do pompy paliwa -> podobno wtyczka jest wpinana do gniazda elektrycznego pompy paliwowej pionowo, a nie poziomo, i nacisk osoby siadającej na tylnej kanapie może spowodować "rozkalibrowywanie się" połączeń we wtyczce co prowadzi z czasem do powstania awarii elektrycznej.
Dobrze byłoby dokładniej przyjrzeć się tej sprawie, i jeżeli tak jest faktycznie, to spróbować rozwiązać temat od strony technicznej, aby nie było podobnego kłopotu w przyszłości.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 21 Sie 2019, 00:29
Kolego ABDANK, dziękuję za dawkę wiedzy.
Wszystko się zgadza. Na 99% uszkodzeniu uległ przekaźnik pompy paliwa. Pompa podpięta na krótko działa, ale nie ma zasilania.
Problem właśnie w tym, że przekaźnik jest zabudowany i trudno go naprawić. Auto zostało w Warszawie, ja wróciłem do domu. W Piasecznie jest człowiek, który twierdzi, że może takie BSM przywrócić do życia w jeden dzień. Byłoby super, bo koszt usługi to mniej, niż 1/4 ceny oryginalnej nowej części (zakup używanej to duże ryzyko, a co z zamiennikami?). Obawiam się tylko ewentualnych usterek kolejnych komponentów w skrzynce, bowiem spotkałem się z opinią, że jej żywotność to około 300 kkm - moje auto zbliża się do końca tego resursu.
Do poczytania:
Moje C8
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 21 Sie 2019, 02:51
Albo kupić używane BSM, albo zmostkować to tak:
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 21 Sie 2019, 10:08
Mechanik zrobił "bypass" (mostek z możliwością odcięcia zasilania przyciskiem) i auto odpaliło, ale nie chcę jeździć z takim rozwiązaniem na stałe.
Używane BSM także do końca mnie nie przekonuje - co jeżeli trafię na trefne?
Po naprawie byłbym chociaż pewien co do stanu tego jednego przekaźnika - ale to też nie jest idealna opcja...
Do poczytania:
Moje C8
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 21 Sie 2019, 11:42
Mam ogromną prośbę - czy ktoś zechciałby sprawdzić po numerze VIN, jaki numer ma mój BSM (może być na PW)? Elektronik twierdzi, że nie każdy da się naprawić i potrzebuje oznaczenia, by podjąć jakieś dalsze kroki.
Do poczytania:
Moje C8
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 22 Sie 2019, 09:35
A czemu nie jest idealna opcja? Dobry elektronik jak dobrze poprawi ścieżki (bo też najprawdopodobniej taka opcja będzie w tej płytce) i wymieni na podstawie numeru przekaźnika co powinno być bardzo dobrze. Bo zakup drugiego BSM jak słusznie podejrzewasz ryzyka i choć nie koniecznie to nie wiadomo na ile czasu wytrzyma.
ABDANK
Piwa: 12/1
Wysłany: Czw 22 Sie 2019, 19:20
Praktycznym rozwiązaniem – z pominięciem VIN – jest zrobienie zdjęcia „tabliczki znamionowej” (naklejki, z pełnym oznakowaniem wykonanym przez producenta oryginalnej części elektronicznej), która jest umieszczona na boku skrzynki BSM, i podanie tej informacji osobie podejmującej się naprawy urządzenia.
W przypadku części elektronicznych bardzo trudno oszacować "pozostały do wykorzystania" czas pracy urządzenia albo ilość cykli jego włączeń i wyłączeń, dlatego – kierując się jakością elementów wybranych przez producenta auta na pierwszy montaż – wybrałbym w tym przypadku rozwiązanie, które powyżej zaproponowali koledzy, czyli zakup oryginalnej części używanej (z auta wyprodukowanego przez PSA).
Cokolwiek by nie napisać w tej kwestii, to moduł BSM - oryginalnie zamontowany w Citroenie C8 - pracował sprawnie przez ładnych parę lat, i to zapewne w różnych warunkach drogowych. Idea
Jeżeli masz obawy co do żywotności podzespołów znajdujących się w skrzynce BSM, to zakup drugiej, kompletnej skrzynki jest według mnie tym bardziej uzasadniony. I w tym przypadku wstawił bym używaną, sprawną skrzynkę BSM do Citroena C8, a uszkodzoną przekazał do zregenerowania, aby po jej naprawie (i późniejszym sprawdzeniu, czy wszystko działa poprawnie) stanowiła część na podmianę –> czekając w szufladzie na swoją kolej.
Każdy właściciel Citroena samodzielnie dokonuje wyborów spośród kilku podpowiedzi umieszczonych przez kolegów, chcących pomóc na Forum -> w tym konkretnym przypadku, ja bym zrobił tak jak opisałem wyżej. I oczywiście sprawdził, co tam dzieje się z połączeniami bezpośrednio przy pompie paliwowej. Rolling Eyes
PS.
Kolego Francuz_C8, bardzo dziękuję za dopisanie punktu uznania do mojego profilu -> to miły akcent, podobnie jak mrugnięcie światłami kierunkowskazów w geście podziękowania na drodze.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 23 Sie 2019, 02:21
Jeśli zrobisz tak jak na zdjęciu to zaletą jest że działa prawie jak oryginalne, ale ma jedną wadę że pompa będzie pracowała ciągle po przekręceniu kluczyka w stacyjce na zapłon, jej się nic nie stanie ale będzie się rozładowywał akumulator.
Przy normalnym użytkowaniu nie zauważysz różnicy i działaniu, jedynie jak dłużej samochód by stał na zapłonie bez uruchomionego silnika.
Znam kilka osób jeżdżących z takim rozwiązaniem od kilku lat i nic się nie dzieje (jedynie widnieje błąd przekaźnika pampy jak się podłączy interfejs)
Zawsze masz możliwość zwrotu (jeśli kupujesz wysyłkowo), a lokalnie też firmy dają gwarancję rozruchową.
Ja u siebie mam wymienione BSM, takie używane dział już ponad 5 lat i nic się nie dzieje, u kolegi podobnie, skorodował pin, zakupił drugie i od dwóch lat też nie ma problemu.
W sumie tak, ale BSM jest zalane taką masą plastyczną, która zabezpiecza całość i do takiego przekaźnika ciężko się dobrać mało inwazyjnie. Ja osobiście wolał bym jeździć z wymienionym używanym BSM, lub ewentualnie zmostkowanym niż takim naprawianym.
Tu masz jak wygląda BSM i rzeźba z wymianą przekaźnika, nie wiem jak to będzie wyglądało u tego elektronika który ma to naprawić:
Link
Co do numeru BSM to odczytaj z twojego to oznaczenie takie krótkie literowo cyfrowe np L04 i takiego szukaj.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 28 Sie 2019, 23:57
Ostatecznie BSM zostało naprawione. Ponoć zrobił się niezły bajzel - do tego stopnia, że wytopiło kawałek płytki. Samochód odebrany. Jeździ tak jak przed awarią - czyli dobrze.
Serdeczne dzięki za wszelką pomoc.
P.S. Nowe, oryginalne znalazłem na Allegro za dużo mniej niż wcześniej wspomniane 2k PLN - ale decyzja już wcześniej zapadła. Na przyszłość warto pamiętać.
Do poczytania:
Moje C8
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
