( Citroen C4 Picasso ) Trudno odpalić c4 Picasso.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
Zbigniew0001
Posiadane auto: Citroen c4 Picasso 1,6 HDi, 2007
Wysłany: Nie 18 Sie 2019, 16:07
mam problem z odpalaniem C4 Picasso, 1.6 HDi, 2007. Muszę długo kręcić żeby zaskoczył.
Po odpaleniu silnik pracuje bez zarzutu. Po kilku minutowym postoju znowu trzeba kręcić.
Zapala również po intensywnym, ręcznym pompowaniu. Mogę pompować bez końca, czy "gruszka" powinna stwardnieć?
Wymieniłem filtr paliwa i dołożyłem dodatkowy zawór zwrotny na przewodzie 5 cm za "gruszką", bez zmian.
Cały czas mam wrażenie jakby paliwo wracało do zbiornika. Czy może ktoś mi pomóc? Z góry dziękuję.
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 18 Sie 2019, 21:09
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Trudno odpalić c4 Picasso.
Diagnostyka zrobiona, jakie błędy?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 19 Sie 2019, 00:41
Tak, powinna być twarda.
Zbigniew0001
Wysłany: Pon 19 Sie 2019, 14:58
Komputer pokazał jedynie błąd przekaźnika świec żarowych, pewno któraś nie działa.
Dzisiaj wymieniłem "gruszkę" na pochodząca z odzysku, bez zmian.
Obie "gruszki" sprawdziłem w wodzie, w mojej ocenie obie są sprawne.
Pomimo usilnego pompowania "gruszka" nie twardnieje. Miękka jest również przy pracującym silniku
ale to chyba normalne.
Nigdzie nie znalazłem schematu i opisu działania układu paliwowego.
Nie chcę oddawać do warsztatu bez diagnozy.
Sabion
Posiadane auto: C8, 3008, C1
Piwa: 11/0
Wysłany: Pon 19 Sie 2019, 19:17
Warsztat właśnie powinien postawić diagnozę. Sprawdź podczas kręcenia ciśnienie paliwa , stawiam że będzie wolno rosło.
Zbigniew0001
Wysłany: Wto 20 Sie 2019, 03:41
W warsztatach spotkałem się z propozycjami:wymienimy świece żarowe, pompę wtryskową, rozrząd... i zobaczymy co będzie.
Znalazłem ciekawy filmik na YT na temat diagnozowania nieszczelności układu:
https://www.youtube.com/watch?v=qZgeO7MDSEM
6min 45sek, autor założył "zaworek zwrotny na powrocie".
Tego nie rozumiem, może jest to dla mnie za trudne, przecież paliwo musi wracać do zbiornika.
Ale jeżeli już tak jest, to który to przewód i w którą stronę ustawić przepływ.
Napisałem do autora filmu, nie wiem czy dostanę odpowiedź.
stefans
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso II,rok 2016, 1,2 PureTech, 130 kM
Piwa: 6/11
Wysłany: Wto 20 Sie 2019, 07:38
Re: Trudno odpalić c4 Picasso.
Zbigniew0001 napisał:
6min 45sek, autor założył "zaworek zwrotny na powrocie". .
Na zasilaniu , przed gruszką, pozdrawiam.
Citroen C4 Picasso II, 1,2 /130km
Zbigniew0001
Wysłany: Wto 20 Sie 2019, 13:43
Gruszka jest 100% sprawna, w kierunku zbiornika nie przepuści nawet powietrza
i dodawanie przy niej zaworu nie ma sensu. Chodzi mi o dodatkowy zawór zwrotny na powrocie paliwa do zbiornika.
Proszę jeszcze raz obejrzeć film od 6' 40".
Wiem że, wstawianie dodatkowych zaworów nie jest dobrym pomysłem, powinno znaleźć się przyczynę.
Ostatnio zmieniony przez Zbigniew0001 dnia Wto 20 Sie 2019, 15:26, w całości zmieniany 1 raz
Zbigniew0001
Wysłany: Wto 20 Sie 2019, 13:52
Do tej pory nie mierzono ciśnienia paliwa.
Sabion
Piwa: 11/0
Wysłany: Wto 20 Sie 2019, 19:13
I jeszcze raz napiszę, zmierz ciśnienie paliwa na listwie i zobacz parametry, gruszki zostaw w spokoju jak dobre
Zbigniew0001
Wysłany: Sro 21 Sie 2019, 10:28
Tak, bez pomiaru niskiego ciśnienia pewno się nie obejdzie, ale to już w warsztacie.
Moja wstępna diagnoza to padł regulator ciśnienia paliwa. Ciekawe czy mam rację?
Nowy Boscha 450,-, NT 105,-. (W stacji Citroena 600,- i wymiana 400,-).
Nie podejmuję się sam wymienić ze względu na trudny dostęp.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 23 Sie 2019, 02:31
Odezwij się do mnie na priv, podłączy się interfejs i może będzie coś wiadomo.
Zbigniew0001
Wysłany: Pią 23 Sie 2019, 16:03
Dzięki, odezwę się.
Zbigniew0001
Wysłany: Pią 23 Sie 2019, 16:47
Byłem w jednym warsztacie, mechanik z menzurkami pomierzył ciśnienie na wtryskach i stwierdził, że trzeba je regenerować. To chyba jednak nie jest dobry pomysł.
W innym warsztacie, po wstawieniu przeźroczystego wężyka, stwierdzono przepływ paliwa z powietrzem. Będę teraz szukał warsztatu gdzie podejmą się0 znalezienia punktów zapowietrzenia. Czy ktoś wie jak zdobyć taki wężyk?
Tak przy okazji, co sądzicie o takim urządzeniu? I gdyby do tego jakiś tani program?
https://www.ebay.com/itm/V1-5-bluetooth-OBD2-diagnostic-scanners-ELM327-interface-for-Peugeot-Citroen-VW/254126397579
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 24 Sie 2019, 12:52
Spoko przez priv podłączę interfejs? Szacun, ale jak Ty to robisz Pyotrek Laughing
Po kilku razy Tak i najprawdopodobniej masz nieszczelność pomiędzy gruszką, a zbiornikiem paliwa albo zapchany czymś sitko umieszczony w pływaku co warto sprawdzić, bo jak sitko dostało dużo syfu to i gruszka nie pomoże napompować paliwo co tym samym podczas pompowania idzie niewielkiej ilości paliwa. (Jeżeli jest tak jak w cytacie to szukać tylko wyłącznie wyżej opisane przyczyny)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
