( Citroen C4 Picasso ) Wyciek oleju ze skrzyni.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
Lufo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tbg
Posiadane auto: C4 picasso
Wysłany: Nie 18 Sie 2019, 12:01
Witam, jako nowy uzytkownik chcialem sie przywitac serdecznie.
Jestem posiadaczem c4 picasso 4 letni przebieg 50000tyś
Od tygodnia zauwazylem kilka kropel oleju na parkingu po wizycie u mechanika stwierdzil.ze tydzien moge przejezdzic i zglosic sie po jego urlopie, bedzie lokalizowal miejsce wycieku.
Dzisiaj przegladnąlem dosc dokladnie i zauwazylem olej na górnej czesci obudowy skrzyni biegow, olej sobie splywa az na posadzkę.
Olej jest uzbierany jakby w dwoch przegrodach na obodowie skrzyni.
Prosze o porade skad moze pochodzic wyciek.
Z silnika oleju nie ubywa.
[/img]
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 18 Sie 2019, 12:31
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wyciek oleju ze skrzyni.
Witaj.
Czteroletnie auto z przebiegiem 50 mln km!!! i do tego jeszcze tyśiecy. No to wcale się nie dziw, że olej leci na posadzkę Laughing
A tak na serio, co z danymi autami? Bo się wydaje mi, że miałeś wyżej napisane na czerwono, ale co tam z ostrzeżeniem hmm.
Można się domyślać w czym problem, ale z braku informacji danych o aucie to warto poszukać najpierw swoje objawy na tym forum co z pewnością znajdziesz rozwiązanie.
Lufo
Wysłany: Nie 18 Sie 2019, 12:45
Witam, byc moze moja wina nie podałem wszystkich danych .
Citroen C4 Picasso 1.6 BlueHDI 120 KM
Prebieg pięćdziesiąt tysiecy kilometrów.
Zdjecie w powiekszeniu
https://ibb.co/0MFMDpn
https://ibb.co/qNMsynd
Lufo
Wysłany: Pon 19 Sie 2019, 11:03
Przed zalozeniem tematu szukalem i nieznalazlem, poslucham twojej rady bede sie domyslal
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 19 Sie 2019, 14:41
Na zdjęciu jak dobrze widzę to masz chyba uszkodzone obudowę, bo widać na zdjęciu uszkodzenia.
Ale żeby olej czarny jak smoła ze skrzyni biegów to świadczy o dobrym właścicielu auta Laughing Laughing Laughing
Lufo
Wysłany: Pon 19 Sie 2019, 15:37
Wie pan co chyba zakonczymy temat bo widze ze pomocy od pana nieotrzymam.
Zarazem wypraszam sobie jakies przytyczki do mojej osoby ze olej ma swiadzcyc o mojej osobie.
Temat uwazam za zamkniety.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 19 Sie 2019, 18:43
kolego Mostek... za długa przerwa urlopowa - rozumiem, że wysokie temperatury utrudniają myślenie Wink
nie sądzę aby to był olej ze skrzyni,
a kolega napisał wyżej, że ma HDi -czyli Diesla który tak oleje ..uszlachetnia w krótkim czasie
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 19 Sie 2019, 19:59
dociekliwy, brałbym pod uwagę, że ten olej może być od silnika, ale kolega jasno napisał: Z silnika oleju nie ubywa. więc, skoro jest olej i nie ubywa to skąd wspomniany olej? A tym bardziej na zdjęciu widzę nie tyle co pęknięcia, ale brakujące kawałka przedstawione na zdjęciu i z tego co widać to jest od skrzyni biegów.
Nie miałem złych intencji w Twoją stronę jako na osobę i jeżeli tym uraziłem to przepraszam.
Jeżeli chodzi o pomoc kolego Lufo to musisz nam potwierdzić, czy rzeczywiście skrzynia obudowy jest uszkodzona tak jak na zdjęciu.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 19 Sie 2019, 20:29
właściciel rozumiem, że dopiero zapoznaje się z autem , my wiemy, że przy wypalaniu filtra - poziom oleju bywa korygowany - czyż nie tak Wink
-nie widziałem tak czarnego oleju ze skrzyni biegów -i czemu tam by go wyrzucało -woli na dół spływać -grawitacja
-olej spływa spod dekla głowicy , odmy, czy spod pompy podciśnienia -nie będę gdybał , a mechanik niech z bliska diagnozuje co dokładnie
Lufo
Wysłany: Pon 19 Sie 2019, 20:41
Przepraszam za wprowadzenie w bład za szybko stwierdzilem ze oleju nie ubywa. Jest to olej z silnika.
Co do skrzynii jest cała i nie jest uszkodzona.
Od kilkunastu lat w autach sprawdzam poziom oleju i cisnienie w kolach, nic wiecej.
Citroen zamkniety udalem sie do serwisu peugeota pozalowalem 100zł i uslyszalem diagnoze.
Niewiem czy dobrze napisze, przy czy pod lub obok wtrysków uszcelniacze uszczelki czy cos pochodnego (nieznam sie na tym) dwie sztuki do wymiany.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenDS3
32 000
126 000 km
