( Citroen C5 ) Blad abs i hamowania
Pangumis8989
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanow
Posiadane auto: Citroen c5
Wysłany: Sro 14 Sie 2019, 08:15
Witam moze jakis mechanik sie trafi, wczoraj wymienialem 2 przednie opony u wulkanizatora. Wrocilem 60 km do domu. Dzis rano przed praca zapalam autopo 10 sekundach zapalil sie komunikat ABS system faulty - błąd systemu ABS natomiast w ciagu 5 nastepnych Braking system faulty - awaria systemu hamowania kierownica chodzila bardzo ciezko, w miedzy czasie jeszcze Esp sie zapalilo i samochod zgasl. Na ten moment nawet zapalic nie chce jakby zaplon odciety, gdzie szukac przyczyny ? Auto nawet nie kreci
Citroen c5 2011 1,6 thp kombi
ABDANK
Posiadane auto: Citroën C5 Lift 1,6HDi HYDRActive
Piwa: 12/1
Wysłany: Sro 14 Sie 2019, 20:27
Re: Blad abs i hamowania
Wymiana opon może być czystym zbiegiem okoliczności, ale w przypadku nieostrożnego zdejmowania lub zakładania obręczy kół mogło dojść do naderwania przewodu w instalacji ABS, która jest delikatna Arrow nie tylko w przypadku Citroena C5, ale innych samochodów posiadających nowoczesne systemy bezpieczeństwa.
Opis wskazuje na awarię czujnika ABS lub sterownika przy pompie ABS, ale bez podłączenia komputera - ze specjalistycznym oprogramowaniem Diagbox, dedykowanym do samochodów produkowanych od 2010 roku przez PSA - pozostanie to jedynie w sferze domysłów. Rolling Eyes
Przypuszczam tak dlatego, że odłączenie wtyczki od czujnika ABS lub wtyczki od gniazda w sterowniku pompy ABS - w przypadku mojego Citroena C5 II - uniemożliwia jazdę. Nie wiem jak jest w przypadku Citroena C5 III. Question
Dla bardziej dociekliwych dodam, że w przypadku modeli niektórych marek (nie wyprodukowanych przez PSA), odłączenie wtyczki od sterownika nie spowoduje systemowego zablokowania możliwości jazdy samochodem (układ hamulcowy zadziała, ale bez ABS, to znaczy że auto przy silnym hamowaniu wpadnie w niekontrolowany poślizg). Sad
W tym przypadku, udał bym się do dobrego elektryka samochodowego, który ma laptopa z zainstalowanym Diagbox'em, aby sprawdził w którym miejscu doszło do uszkodzenia systemu ABS (i ESP).
Jeżeli to jest taka usterka jak napisałem wyżej, pozostaje liczyć na to, że elektrykowi uda się to naprawić.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 14 Sie 2019, 21:34
Re: ( Citroen C5 ) Blad abs i hamowania
Dobry wieczór
Wymiana opon nie ma nic do rzeczy.
Winowajcą jest zapewne alternator proszę Ciebie.
Sprawdź akumulator.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 14 Sie 2019, 22:55
Jak nie kręci w ogóle to najwidoczniej coś z akumulatorem i brak konkretnego zasilania może wywalać inne komunikaty o czym wspomniano brak wspomagania, na którym również jest elektryczny.
danielc592
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2.0 HDI 103kW
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 15 Sie 2019, 20:20
A nie zerwal Ci sie czasem pasek?
ABDANK
Piwa: 12/1
Wysłany: Czw 15 Sie 2019, 21:57
Zgodnie z powyższymi informacjami, kolega Pangumis8989 jest dosyć spostrzegawczym użytkownikiem Citroena C5 z francusko-niemieckim silnikiem benzynowym, i wydaje mi się w tym przypadku mało prawdopodobne, aby - jadąc 13go Sierpnia przez 60 kilometrów do domu, i następnego dnia odpalając rano silnik - nie zauważył na desce rozdzielczej alertu o braku ładowania akumulatora.
A jak to zauważył, to że nie wspomniał tu na Forum o tym fakcie. Wink
Jeżeli to spadek napięcia elektrycznego do poziomu krytycznego, z powodu braku ładowania, to dziwna ta sprawa. Rolling Eyes
mat99
Posiadane auto: Citroen C5 III; 2.0 Hdi; 2008 r. Diesel
Wysłany: Sob 17 Sie 2019, 19:32
Komunikat
Hej. U mnie jak pojawił się komunikat ABS, do wymiany okazało się łożysko i czujnik
CitroenC1
31 900
29 800 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
