( Citroen C4 ) Nagłe gaśnięcie i problem z uruchomieniem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
Damian6644523
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDi 2006
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 12:48
Mój samochód to Citroen C4 1.6 HDI 2006 rok, 90koni, od pewnego czasu mam taki problem.
Na początku maja zdarzyło mu się zgasnąć i nie chciał odpalić, rozrusznik kręcił ale nie mógł odpalic. Następnego dnia odpalił bez problemu i przez najbliższy miesiąc i około 1000km nie było problemu. Wtedy stało się to drugi raz, znów następnego dnia nie było problemu. Wymieniłem wtedy filtr paliwa i sprawdziłem na komputerze, wskazał na błąd przepływomierza. Od tamtego czasu przejechałem prawie 3000km, minęły dwa miesiące i wczoraj usterka znowu dała o sobie znać. Czy to może faktycznie być przepływomierz? Rozrzut czasowy i przebyty dystans pomiędzy awariami jest dość duży, wstawianie samochodu do mechanika chyba nie ma sensu, skoro normalnie wszystko działa.
Ostatnio zmieniony przez Damian6644523 dnia Wto 13 Sie 2019, 12:57, w całości zmieniany 1 raz
Francuz_C8
Posiadane auto: Citroën, C8, Exclusive, 2.2 HDi ML6C, 2005; smart, Forfour, Passion, 1.5 CDi softouch, 2006; Mercedes-Benz, T1, 2.3 D automat, 1994
Piwa: 72/42
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 12:56
Re: ( Citroen C4 ) Nagłe gaśnięcie i problem z uruchomieniem
Cześć,
Na początek punkt 10 regułaminu.
2.2 HDi FÁP Familiale + RT3
20.12.2005
273500 km
Motul 8100 X-Clean EFE 5W30
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 7/9
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 13:34
Filtr powietrza również zapewne wymieniłeś ?.
Przepływka i styki połączeniowe umyte ?.
Damian6644523
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 13:39
Filtr powietrza, razem z olejem i innymi filtrami wymieniamy koło 6 tys km temu, przepływki nie czyściłem, zastanawiam się czy jej nie wymienić, a przy okazji wyczyścić styki
Pyotrek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002
Piwa: 169/1
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 15:27
Sprawdź, zaślep na próbę EGR, nie daje żadnych błędów w nie uruchomisz silnika, typowy objaw dla 1.6HDI.
Damian6644523
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 19:14
Gdzie znajduje się EGR? Łatwy dostęp do niego? Dodam jeszcze że przy ostatnim wystąpieniu usterki, chwilę przed zgaśnięciem pojawił się błąd depollution system failure
Pyotrek
Piwa: 169/1
Wysłany: Sro 14 Sie 2019, 01:19
EGR niestety za silnikiem po prawej stronie.
Damian6644523
Wysłany: Czw 15 Sie 2019, 20:02
Dzisiaj podpiąłem samochod pod lexie, pokazał błąd czujnika ciśnienia paliwa. Wiecie jaki tam jest dostęp? Lepiej od góry czy od dołu?
Mostek123
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010
Piwa: 100/1
Wysłany: Pią 16 Sie 2019, 10:20
Witaj.
Tylko jeden błąd?
Rzadko się zdarza jej uszkodzenie i jaki błąd dokładnie (podaj kod i opis), bo wymienisz nie potrzebnie tego czujnika.
Damian6644523
Wysłany: Pią 16 Sie 2019, 10:47
Wcześniej wymieniłem przepływomierz i przeczyscilem wtyczkę od niego, dopiero po tym podpiąłem na komputer i pokazało blad P0192
Damian6644523
I był to błąd przerywany, nie staly
Damian6644523
Wysłany: Pią 16 Sie 2019, 11:21
Dodam jeszcze że po wymianie przepływomierza i przeczyszczeniu wtyczki, zrobiłem parę kółek po osiedlu i nic się nie działo. Po wykasowaniu błędu na komputerze i krótkiej przejażdżce też się nie pojawił podobnie. Czy ten błąd mógł wystąpić przez przepływomierz, a po jego wymianie tylko został w pamięci?
Mostek123
Piwa: 100/1
Wysłany: Pią 16 Sie 2019, 21:13
Każde odpięcie z czujnika czy to zaworka powoduje zapisanie w pamięci komputera, a odpięcie z akumulatora lub nie włączając na zapłon w stacyjce nie powoduje zapisanie w pamięci komputera, więc u Ciebie jak najbardziej możliwe, że podczas testu zapisało błąd w komputerze.
Z tym, że wspomniane wersję nie powoduje: Nagłe gaśnięcie i problem z uruchomieniem.
Damian6644523
Wysłany: Pią 16 Sie 2019, 21:34
Czyli ten błąd nie był związany z przepływomierzem, ale to nie on powodował gaśnięcie silnika? Czy ten błąd mógł byc już wcześniej, czy wyskoczył po podpięciu akumulatora?
Pyotrek
Piwa: 169/1
Wysłany: Pią 23 Sie 2019, 02:41
Skasuj błędy i zobacz jakie się pokażą, sprawdź parametry pracy czy np ciśnienie paliwa się zgadza.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
C4 Cactus
39 500
125 217 km
Berlingo
14 900
207 000 km
C3 Picasso
37 900
61 606 km
C4 Grand Picasso
59 900
54 034 km
C4 Grand Picasso
20 700
272 000 km
