( Citroen C4 Picasso ) Automat 2007 Błąd handbreak faulty, gearbox faulty + esp/asr
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
karolinucha29
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2.0 benzyna
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 19:45
mamy problem z naszym citroenem...
Auto: benzyna 2.0 + gaz, pełny automat
Od ok kwietnia pierwszy raz na parkingu przy okazji szukania miejsca pojawił się błąd handbreak faulty, gearbox faulty i esp/asr, samochód był cały czas uruchomiony ale nie chciał ruszyć. Po kilkukrotnym włączeniu-wyłączeniu ślinika bład znikł i ponownie zaczął się pojawiać w gorące dni w wakacje.
Po obszukaniu wszytskiego co dotyczy tych błędów i tego samochodu standardowo wymieniliśmy czujnik pedału stopu, jednak po wyjeżdzie od mechanika błąd znowu się włączył i od tego czasu co jakiś czas się włącza cały czas.
Dodaliśmy płynu hamulcowego - 2 dni było dobrze.
Podpięty pod komputer pokazuje błąd dźwigni skrzyni zmiany biegów oraz błąd komunikacji sterowników skrzyni. Mechanik błędy wykasował - 2 dni było dobrze.
Sprawdzaliśmy akumulator - 100% naładowany, sprawność 69% - nie wymienialiśmy.
Kupiliśmy kontakt spray i sprawdzaliśmy styki na kostce - przez pół dnia było okej.
Teraz jesteśmy na etapie, że znowu ejest u mechanika i on zaleca wymianę czegoś w skrzyni - koszt części 1280 zl, bo używanych nie ma...
Pytanie, czy ktoś miał podobny problem? I co robic?
Jak błędy wyskakują i samochod stoi, to jzu stoi i nie pojedzie. Nie chce wejśc na D, czasem możliwa jazda w tył. Jak błędy załączą się w trakcie jazdy (długa trasa) to po jakimś czasie mu przechodzi i można jechać cały czas. Czasem jest tak ze jak się załączy w trakcie jazdy i stajemy na światłach- to już kaplica i samochód stoi.
Dodatkowo co zauważyliśmy te błędy zazwyczaj pojawiają się przy gorących dniach (pow. 25 stop)
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 20:20
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Automat 2007 Błąd handbreak faulty, gearbox faulty + esp/asr
Sprawdź czy jest dobrze wyregulowany wybierka na skrzyni. Jak znajdę to wkleję. A olej kiedy wymieniany?
karolinucha29
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 20:41
olej, rozrząd okej. Jak sprawdzić tą regulacje skrzyni?
karolinucha29
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 20:43
mechanik twierdzi, że ta manetka wyglada jakby była zalana i coś z niej ciekło, i że to własnie ona jest do wymiany. Niestety internety nie maja żadnej używanej i dlatego wahamy się czy ryzykowac 1200 zł i wymieniać na nową Sad
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 21:33
Witaj.
W dźwigni jest coś takiego jak potencjometr, na którym musi widzieć w jakim położeniu ustawiasz bieg, a więc, na początek proponuję jej rozebrać i wyczyścić ścieżki.
Czy podczas zmiany położenia biegu są widoczne na wyświetlaczu?
karolinucha29
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 23:32
Normalnie są widoczne, natomiast jak wywala bład handbreak i gearbox to na D pokazuje czasem N a czasem P, a czasem są dwie kreski, potem na R pokazuje czasem N czasem P itd.
karolinucha29
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 23:34
Plus czasem jest tak ze po odpaleniu od razu wywala bład, czasem po przejechaniu dosłownie 100-200m wywala bład i jak się zatrzymamy to juz nie pojedziemy, a jak jedziemy dalej to tak jakby mu po chwili przechodziło.
karolinucha29
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 23:35
I zastanawia nas to, że u innych jak czytamy na forach wywala komputer troche błedów i to mega różnych. U nas są za każdym razem dwa - bład dzwigni skrzyni i bład komunikacji skrzyni.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 08:45
Skoro tak to ewidentnie wina potencjometru po stronie mocowania, bo z pewnością nie jest uszkodzony, a tylko wraz z wybieraniem biegu potencjometr się przesuwa i trzeba sprawdzić oraz wyregulować jej położenie na zgodny wyświetlaczem oznaczeń pierwsze R-N-D .
karolinucha29
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 09:46
Czy jesteśmy w stanie sami to zrobić?
karolinucha29
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 09:57
+ mechanik ją wyjmował i czy w tym przypadku jest możliwe, ze jeśli przyniej grzebał czy ją wyciągał to musiał wkładajac ją wyregulowac?
+ zamówiliśmy używkę i będziemy raczej wymieniać jak nic się nie zmieni - czy w przy wymianie oni tez regulują (logika podpowiada, że chyba tak skoro zakładają, ale wole dopytać) tą wybierke, potencjometry itp ?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 10:31
Tak.
Możliwe, że w ogóle nic nie wyregulował i najprawdopodobniej naruszył całą regulację.
Podejrzewam, że nie potrzebnie był zakup drugiej skoro prawdopodobnie w tej co jest nie zostało poprawnie zamontowana oraz wyregulowana.
Jakie oznaczenie skrzyni masz? (podaj vin)
Ps.
W prawym górnym rogu masz cytuj lub zmień i jak chcesz coś jeszcze dopisać do tematu to wybierz:zmień
karolinucha29
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 11:55
Więc tak, sprawdzili cała wiązkę kabli i okazało się że jeden z nich po odwinięciu od razu przełamał się na pół. Na razie jeździ i wydaje się że to była przyczyna.
Co do regulacji, to gość mi tłumaczył że to jest już nowszy typ dźwigni i ona nie ma ręcznej regulacji potencjometrow itp.
Mechanik od początku podejrzewał manetkę bo mówił że kiedyś miał gościa co miał jakąś gumę rozerwana w manetce, i troche wilgoci powodowało właśnie takie błędy, i po jej wymianie problem się rozwiązał u niego
Podsumowując na razie auto jeździ, oby te kable były rozwiązaniem rpoblemu. Jak błąd się znowu będzie pojawiał to wymieniamy ta manetkę.
karolinucha29
Wysłany: Wto 27 Sie 2019, 15:29
A więc temat się nie zakończył.
Po naprawie kabelka było dobrze do momentu az nie przyszedł upalny dzień (28 stopni) - te same błedy i znowu to samo.. Diagbox dalej pokazuje te same błedy, czyli komunikacja ze skrzynią i bład dzwigni zmiany biegów - także jesteśmy na etapie wymiany manetki na nową, bo używaną cieżko znależć.
Dla uszczególnienia, w manetce ważna jest ta guma uszczelniająca dzwignie, nawet małą dziurka powoduje reakcje elektroniki na zamiane temp i wilgotnosci otoczenia.
Dam znać, jak ma się sytuacja po wymianie Smile
karolinucha29
Wysłany: Sob 31 Sie 2019, 12:10
Więc tak, wymiana manetki nic nie pomogła. Teraz odkryliśmy, że po zatankowaniu paliwa auto i tak wskazuje że go nie ma. Auto ma LPG i był tu montowany czujnik poziomu paliwa czy to może mieć jakis związek ? Ktoś ma jakiś pomysł?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
