citroen C5 2,2 HDI 2011r problem jest złożony
nie działa lampka w drzwiach oraz cofanie i przybliżanie fotela przy gaszeniu i otwieraniu drzwi
jeżeli zamknę drzwi kluczykiem to wtedy działa fotel i lampka ale nie działa zamykanie z pilota system uważa że drzwi są nie otwarte i muszę znowu zamknąć kluczykiem żeby wróciło do normy
jak zamykam z pilota to auto się zamyka ale nie działa lampka i fotel
kupiłem nowy zamek ale sytuacja jest tak sama pojazd jest po wypadku i ma ktoś opis kabli w drzwiach bo może coś jest przerwane lub jakiś pomysł bo mi się skończyły
podpiłem pod diagboxa jest tylko błąd "usterka wyjścia sterowania oświetlenia stóp" F7D0
jak z diagboxa niego włączam lampkę się nie zapala to a niby nie pokazuje błędów
zauważyłem że jak otwarte są drzwi pasażera to podświetlenie działa
a komputer nie widzi otwartych drzwi i jak otworzę tylko drzwi od kierowcy to auto się zamknie
